Автор Тема: SUPRA STV 2017, шасси C-50AN дежурный режим.  (Прочитано 4634 раз)
romansergej
SUPRA, ch-C-5ONA _ При переходе в дежурку пропадает изображение и звук, а растр остаётся, подскажите, пожалуйста, как осуществляется блокировка строчной и кадровой развёртки в дежурном режиме. В отличие от схемы, в живую на ТВ отсутствует каскад на транзисторах "Q421 / 422", а стоит перемычка "J175", при разрыве которой, и происходит блокировка этих узлов. Ну, на плате даже нет места под установку "Q421 / 422". Шарясь по дорожкам ничего путного не обнаружил. Прошу подсказки. Схемку, с тем что нарыл прилагаю.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 21:16:29 от vornst »
Re: SUPRA STV 2017, шасси C-50AN дежурный режим..
« Ответ #1 : 17 Июля 2011, 15:02:17 »
romansergej уточни модель и шасси. пляши от 18 пина системного проца. в варианте классическая схема-через транзисторы отключалось питание с задающего генератора строки на TA8659. А у тебя куда идёт? команда ДР-РР на 18 пине выполняется? переключается 0 вольт-5 вольт?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:40:55 от aze1959 »
romansergej
« Ответ #2 : 17 Июля 2011, 15:23:00 »
Спасибо, сейчас гляну.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:41:11 от aze1959 »
« Ответ #3 : 17 Июля 2011, 15:41:02 »
на 55 пине IC501 огласи напряжения в ДР и РР
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:41:30 от aze1959 »
romansergej
« Ответ #4 : 17 Июля 2011, 16:11:19 »
Извеняюсь за задержку, не расчитывал на быструю помощ, аппарат убрал со стола.
Да, есть разбег со схемой сечас буду разбираться.
По поводу модели;
SUPRA STV 2017, шасси C-50AN.
СОСТАВ:
UOC - TA8659BN
Memory - 80011A
SMPS - STR 50103
TR Chopper - TSM-701
SAW - TA8701AN or DSW2201M / 6B
Sound - 2SC2073
Vertical - AN5515
Tuner - 6215A
Tube - A48JLL90X
FBT - DCF-2077A / 6E23 / DAEWOO   Y
HOT - 2SD5072
RGB Amp - 2SC3207
Напряжение на 55 ноге IC501;
Деж.- 0v.
Раб.- 6v.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:41:50 от aze1959 »
« Ответ #5 : 17 Июля 2011, 16:20:50 »
romansergej как я понял Q505 отрабатывает команду ДР-РР. А Q904? по цепи коллектора посмотри. На базу через резюк поступает команда РР +5 вольт транзистор N-P-N на коллекторе должно быть около 0 вольт-транзистор открыт
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:42:06 от aze1959 »
romansergej
« Ответ #6 : 17 Июля 2011, 16:30:21 »
Извени ступил, думал что 18 нога на TA8659 смотреть нужно, ну а на "I901" команда конечно же проходит, в прикреплённом файле, синим и красным я какраз прочертил эти дорожки.
А с Q904 какраз проблема, его в моих зарисовках нет, сейчас будем искать.
Точно проблема, толи совснем слепой, стал толи ещё что. Куда с него коллектор дует(чтонибудь крупное), по какой цепи, вполне возможно то оно и есть. а я не вижу.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:42:20 от aze1959 »
« Ответ #7 : 17 Июля 2011, 16:33:49 »
извини Q964 а не Q904
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:42:36 от aze1959 »
romansergej
« Ответ #8 : 17 Июля 2011, 17:02:56 »
Опа, "Q964", такой есть ну работает он у меня, получается в пустую, так как разъём "P703" у меня пустой, куда он идти должен? (шасси менял, вобщемто с точно такого).
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:42:50 от aze1959 »
« Ответ #9 : 17 Июля 2011, 17:17:49 »
команда у тебя заходит ещё и на Q206 и через диоды яркость и контрастность переключаются на минимум. Что у тебя на коллекторе Q206 в ДР и РР? если отрабатывает команду то попробуй ускоряющее уменьшить.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:43:02 от aze1959 »
romansergej
« Ответ #10 : 17 Июля 2011, 17:43:43 »
На "Q206" норма, Раб.Р-«3v» / Деж.Р-«0v».
Ну, меня очень интересуют "Q964" и разъём "P703" что это, ни найду лишнего провода.
Ну, если уменьшить ускоряющее напряжение, то погасить растр, проблемы нет. Работает при этом нормально, просто я как-то не обращал внимания раньше на эту вещь. Неужели в нём настолько "тупо" сделано, что и строчная и кадровая развёртки всегда находятся полностью в рабочем состоянии, отсюда получается, что и БП, пашет на них, почти на полную, и это является нормой?  *WALL*
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:43:15 от aze1959 »
« Ответ #11 : 17 Июля 2011, 18:25:47 »
да скорее всего здесь применили изменение в схеме-строчная и кадровая не отключается в ДР. Я переделал с таким шасси несколько сотен телевизоров но мне такое не попадалось...но по опыту работы в СЦ могут прокомментировать. иногда в процессе в шасси меняют схемное решение и не всегда обоснованно и удачно...
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:43:38 от aze1959 »
romansergej
« Ответ #12 : 17 Июля 2011, 18:34:16 »
       Ну, тогда будем считать, что тема закрыта, огромное спасибо за помощь, и хотя тема не очень поучительная, ну всё равно может кому-то и поможет. Как говорится, что ни делается всё к лучшему. *DRINK*.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:43:53 от aze1959 »
« Ответ #13 : 17 Июля 2011, 18:39:43 »
romansergej спасибо и тебе. Не поленился и подрисовал схемные изменения. В будущем кому нибудь пригодится... *YES*
« Последнее редактирование: 17 Июля 2011, 18:44:04 от aze1959 »
