Автор Тема: LC-32LE240RUX нужна прошивка USB  (Прочитано 1496 раз)
triod
LC-32LE240RUX нужна прошивка USB [Решено]
« : 11 Сентября 2021, 19:03:23 »
SHARP
17MB62-2.6
LC320EUN (SD) (V1)
17MB62-2.6
K4T1G1640F-BCF8, SUT-RE216TN, TPA3113D2, 25Q80
6870C-0368A
TL2344ML, BUF08630 ,TPS65194 ,TPS65168,
17PW07-2
YC7AL
KLS-E320RABHF06C
BD9262EFV -2шт
Телевизор не включается,светодиод не горит.При нажатии сенсорных кнопок звук нажатия проходит,команда на включения блока питания не поступает.Флешь 25q80 пробывал прошивать ,ничего не изменилось.На официальном сайте прошивки не нашёл,только листок.Помогите прошивкой USB.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2021, 10:52:41 от vornst »
Re: LC-32LE240RUX нужна прошивка USB
« Ответ #1 : 11 Сентября 2021, 20:13:27 »
а с напругами там че?
triod
« Ответ #2 : 11 Сентября 2021, 21:35:11 »
Есть только дежурка с блока питания и ма майне 3,3в.Блок питания рабочий,принудительно все напряжения выдаёт.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2021, 22:04:27 »
triod
« Ответ #4 : 11 Сентября 2021, 22:46:49 »
Дерзай.
  Спасибо.Попробовать смогу только во вторник.Отпишусь по результату.
Yuuriy
« Ответ #5 : 16 Сентября 2021, 21:35:29 »
triod, то, что тебе нужно (3 файла):  Sharp LC-32LE240RU _ MB62:  [ You must login or register to view this spoiler! ]
Инструкция: распаковать файлы на USB. Перед включением TV нажать и удерживать кнопку "ОК".
Только, мне кажется, в вашем случае проблема не в прошивке, раз "Телевизор не включается,светодиод не горит".  Каким образом тогда вы сможете обновить прошивку при не включающемся TV? Хотя... всякое возможно.
