Автор Тема: Hisense H55A6100 как включить подсветку без материнской платы  (Прочитано 678 раз)
irobots
Здравствуйте!
Купил разбитый Hisense H55A6100 для переделки его в световую панель. Хотелось бы побольше всего выкинуть ненужного и оставить только подсветку и плату питания.
Вопрос: как включить подсветку без материнской платы (можно ли что-то перемкнуть для этого)? Прилагаю фото клемника между материнской платой и платой питания и фото платы питания.
Сфотографируй крупно разъёмы подключения к материнской плате, чтобы надписи, относящиеся к разъёму читались.
irobots
все читается на фото в первом посте
2 BSW  1 GND
4 BRI   3 PWM
6 GND  5 VAMP
8 GND  7 VAMP
10 NC  9 GND
12 GND 11 STB
14 12V 13 12V
16 GND 15 12V
Судя по всему контакты 3 BRI 4 PWM  на третий лог 1 (2-3В вполне) на четвертый надо шим для регулировки яркости или вполне может быть лог 1 для полной яркости (возможно обратная зависимость для минимальной яркости.
irobots
Спасибо за ответ.
Вижу, что не так все так просто (не получится просто замкнуть перемычкой) и придется оставлять материнку для родной подсветки, потому проще поменять родную подсветку на светодиодную ленту или даже несколько, тем более, что как показал спектроскоп, качество родных светодиодов очень не очень и наблюдается сильный провал в синем спектре света (все источники света в доме имеют в несколько раз уже провал в синем спектре света или вообще его не имеют).
Надо же, спектроскоп имеется.. Везунчик
