Автор Тема: samsung UE32D4000NWXUA  (Прочитано 2700 раз)
boris23692
samsung UE32D4000NWXUA[Решено.]
« : 20 Мая 2014, 16:14:23 »
 Всем доброго времени суток телевизор samsung UE32D4000NWXUA была такая напасть пришли к людям тараканы и стали там жить навернулась плата управления начал сам громкость крутить и каналы клацать ,заменили всё гуд а тараканы ходять теперь Т-CON тудаже стал по напряжениям экран побелел вычистил вымыл напруги появились но он оказался в автоном режиме вопрос где у него находится автоном перелазил всё не могу найти
матрица LTJ320AP01-L  сприклееным тиконом
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 01:48:27 от romanov »
Yahash
Re: samsung UE32D4000NWXUA
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 21:37:26 »
Автоном может включаться замыканием вывода проца тикона через резистор либо на землю, либо на питание, так же некоторые матрицы оказываются в автономе просто при подаче только питания(без сигналов ЛВДС) Я бы поискал оборваный резистор или потекшую керамику.
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 00:09:04 »
Может все-же ограничиться одним отключением клавиатуры? *SCRATCH*
boris23692
« Ответ #3 : 22 Мая 2014, 00:40:20 »
ещё раз сёдня промыл по прочищал между ножек какули автоном снялся телик пошол просто интересно было знать как он автономит
без сигнала робовал не оно
а причём локалка?
