Автор Тема: Подсветка теней на екране  (Прочитано 1907 раз)
Viksylko
Телик LG  шасси cw81b подсветка теней красным Я понимаю что ето неработает система размагничивания поменял позистор даже  петлю другую подкинул а с каждим днем засветка все больше и больше дайте совет пожалуста Петля 11ом позистор 11 х 130 ом может позистор не такой
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:42:24 от EWB2009 »
Re: Подсветка теней на екране
« Ответ #1 : 14 Мая 2014, 17:49:14 »
Фото можешь показать ?
  Вряд ли....
Viksylko
« Ответ #2 : 14 Мая 2014, 17:51:16 »
Счас попробую сфоткать
Viksylko
« Ответ #3 : 14 Мая 2014, 18:11:03 »
Полос на телике нет ето наводка на фотик ну а вот красная  окантовка теней видно
« Ответ #4 : 14 Мая 2014, 18:49:56 »
полагаю
или напряжение питания видеоусилителей занижено (высох лит)
или ускоряющее ниже нормы
или кинескоп
схема и сервис мануал LG шасси CW81B
http://televid-sib.org/index.php?topic=15.0
« Ответ #5 : 14 Мая 2014, 18:50:19 »
Похоже  на мазню по красному,  попробуй убирать контрастность, мазня меньше будет ?
полагаю
или кинескоп
я думаю последнее, хотя и первые два вполне могут быть.
Viksylko
« Ответ #6 : 14 Мая 2014, 18:51:34 »
Регулировкой контрастности не лечится
« Ответ #7 : 14 Мая 2014, 18:55:07 »
сколько напряжение на C540? должно быть 180 вольт
Viksylko
« Ответ #8 : 14 Мая 2014, 19:10:02 »
180 занижено до 125 счас заменю лит и диод отпишусь
« Ответ #9 : 14 Мая 2014, 19:10:49 »
диод не надо менять
Viksylko
« Ответ #10 : 14 Мая 2014, 19:30:04 »
aze1959 Спасибо большое за наводку причина банальная непропай провода 180 вольт  на плату кинескопа ну и лит подкинул навсякий случай
