Автор Тема: опознать смд  (Прочитано 1913 раз)
7granta7
опознать смд [решено]
« : 03 Сентября 2021, 10:57:31 »
здравствуйте. смд в корпусе сот23 код М05 что это.мосфет или защитные диоды?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2021, 14:52:22 от 7granta7 »
Re: опознать смд
« Ответ #1 : 03 Сентября 2021, 11:10:14 »
M05   SOT-23/3   SM05   Semtech   2x 5V, 17A, 300W(1ms)
M05   SOT-23/3   XC61FN2012M   Torex   Voltage Detector 2V, Reset Open drain output, 200ms
7granta7
Re: опознать смд
« Ответ #2 : 03 Сентября 2021, 17:51:59 »
нашел инфо.что это А3407.по поиску выдает АО3407 мосфет..А3407 и АО3407 одинаковые?
eduard2
  • Эдуард
Re: опознать смд
« Ответ #3 : 04 Сентября 2021, 16:29:45 »
. здравствуйте. смд в корпусе сот23 код М05 что это.мосфет
  У меня есть инфа что это мосфет
Интересно откуда у Вас такая инфа? Транзик АО3407 имеет код A7,X7 а у Вас в первом посту написано что код  девайса М05 как Вы можете это обьяснить ?
Re: опознать смд
« Ответ #4 : 04 Сентября 2021, 23:39:15 »
..Транзик АО3407 имеет код A7,X7 .. ?
Не A7, X7, а A7xy X7xy четыре символа. A7 чаще всего какой-нибудь сдвоенный диод.
Re: опознать смд
« Ответ #5 : 04 Сентября 2021, 23:47:34 »
Скорее, да, это защитный сдвоенный диод. Надо прозвонить выпаяв из схемы для уточнения.
eduard2
  • Эдуард
Re: опознать смд
« Ответ #6 : 04 Сентября 2021, 23:56:13 »
. Не A7, X7, а A7xy X7xy четыре символа.
Так это и ежу понятно что четыре символа :biggrin: главное литеры и цифры не соответствуют
СAIIIА видимо знает, что это такое или нет ?
.          Скорее, да, это защитный сдвоенный диод. Надо прозвонить выпаяв из схемы для уточнения.
  Да диод будет обозначается на печати как Q18? Я же писал
.   У меня есть инфа что это мосфет
Это П канальный мосфет
Re: опознать смд
« Ответ #7 : 05 Сентября 2021, 00:27:56 »
Зачем нужно было цеплять фото, на котором ничего не разобрать?
7granta7
Re: опознать смд
« Ответ #8 : 05 Сентября 2021, 17:47:11 »
По кодовой маркировке м05 это 2 защитных диода.а вот в winrar все обозначения совпадают с платой.номиналы и буквенное.
7granta7
Re: опознать смд
« Ответ #9 : 05 Сентября 2021, 18:24:43 »
на 1фото все погорело.а 2 фото сдругой магнитолы.но они один в один.
Re: опознать смд
« Ответ #10 : 06 Сентября 2021, 12:52:32 »
Так на плате есть такие еще? Ну ты даешь.. Выпаивай и проверяй, что за элемент. И ошибок в мануалах никто не отменял, как и маркировок, которые нигде не указаны и повторяют другие типы и прочее разное.
7granta7
Re: опознать смд
« Ответ #11 : 06 Сентября 2021, 14:54:35 »
всем ответившим спасибо.
eduard2
  • Эдуард
Re: опознать смд [решено]
« Ответ #12 : 06 Сентября 2021, 15:07:42 »
.всем ответившим спасибо
Что значит спасибо? А результат о проделанной работе  ,что в итоге было под кодом М05?
По схеме которую вы нам положили позиционный номер Q18 код 3407 является CJ3407 а Q19 код L6 2SC1623 Китаезы утверждают ,что под кодом М05 прячется транзик RCR1525SI хотя в шите на него инфы такой нет http://www.datasheet-pdf.com/mobile/996035/RCR1525SI.html
7granta7
« Ответ #13 : 06 Сентября 2021, 23:46:44 »
я вообще то начинающий.особо и сам не понял что это такое.но заказал с али м05 жду.а замеры правда на плате только между двумя контактами 0.577 а остальные в бесконечности.просто спасибо всем.сдесь нормально не послали умники сразу.нормальный сайт для общения.что интересно запаивал по замерам Q19 от лабораторника запускался даже динамик играл флешку.в машину подключаю сразу 0 и потом выкидаю этот транзистор потому что Q19 это ALG а м05 совсем другое.даже с али заказал и то там нет инфо. пишут толи реле толи регулятор напряжения.всем спасибо.
« Ответ #14 : 06 Сентября 2021, 23:59:29 »
7granta7
« Ответ #15 : 07 Сентября 2021, 00:17:52 »
так все таки это мосфет
« Ответ #16 : 07 Сентября 2021, 12:25:50 »
  Мог бы, как начинающий, попробовать открыть транзистор. Мысли логически: Если это транзистор, то его можно "открыть", ты определил, что у него есть один PN переход, и включен так, что это скорее всего P-канальный, значит ему надо попробовать подать относительно вывода 3 (в данном случае исток) напряжение на затвор и оно должно быть отрицательным (ты же в даташит смотрел?). Плавно поднимаешь напряжение и смотришь на ток (ток не растет значит аварии точно пока нет).  В итоге увидишь резкое падение напряжения на С-И, которые контролируешь тестером. С биполярными тоже по аналогии, соответственно их уровням. Аналогов много не нужно ждать. А послать могут везде, главное для этого правильные вопросы задавать.  ;)
