Автор Тема: ap3039am-g1 драйвер подсветки тв  (Прочитано 3495 раз)
aleksandr50685
« : 03 Сентября 2021, 00:07:11 »
ap3039am-g1
Подскажите на какой вывод приходит сигнал регулировки яркости, как он обозначается на схеме?
bulsbor
  • ватная-
Re: ap3039am-g1 драйвер подсветки тв
« Ответ #1 : 03 Сентября 2021, 01:35:42 »
Ну если я правильный даташит нашел, то ISET, 9 или 14pin, в зависимости от корпуса микросхемы, вот из шита на этот вывод:
LED current set pin. An external resistor is connected to this pin to seteach channel current according to ICHANNEL=1.194*400/RISET
походу увеличить сопротивление нужно для уменьшения тока..
aleksandr50685
« Ответ #2 : 03 Сентября 2021, 02:07:07 »
Мне не для уменьшения тока, телик принесли в ремонт маленький, но там уже была снята линейка подсветки, пришлось поставить китайскую универсальную, питание подключил, сигнал включения то же, а вот яркость не знаю с какой ноги брать
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 03 Сентября 2021, 02:17:53 »
не поверишь, :D в даташит заглянул, а там и на это есть ответ:
PWM dimming control pin. Adding a PWM signal to this pin to control
LED dimming (see Figure 10 for detail dimming control mode). If not
used, connect it to the high level
5 или 11 pin, зависит от исполнения микры..
2 PWM Dimming Mode
The LED current can be adjusted by applying the
PWM signal to PWM pin. On this mode, all enabled
channels are adjusted at the same time and the
brightness can be adjusted from 1%*ICHX_MAX to
100%*ICHX_MAX(@fDimming=2kHz).
During
the
"high level" time of the PWM signal, the LED turns
on and the 100% current flows through LED. During
the "low level" time of the PWM signal, the LED
turns off and almost no current flows through LED. So
the average current through LED is changed and the
brightness is adjusted. The external PWM signal
frequency applied to PWM pin can be allowed to
100Hz or higher.
An example for PWM dimming is shown in Figure 10
All 8 channels are set to the maximum current
ICHX_MAX at the beginning. When a 50% duty cycle
PWM signal is applied to PWM pin, average current
valued 50%* ICHX_MAX flows through the 8 channels.
When an 80% duty cycle PWM signal is applied to
PWM pin, average current valued 80%*I
CHX_MAX
aleksandr50685
« Ответ #4 : 03 Сентября 2021, 16:03:14 »
На 5 выводе стабильные 12в
На 11 выводе 5в, подключил к нему , но на меню регулировку яркости не реагирует и ни один вывод у микросхемы
« Ответ #5 : 03 Сентября 2021, 22:27:10 »
В телеке аналоговый вариант регулировки или импульсный? И каким образом здесь можно регулировать яркость, если это повышающий преобразователь? Возможно конечно вместо токового датчика всунуть мосфет и управлять его затвором, но надо следить чтобы по входу FB не было аварии
aleksandr50685
« Ответ #6 : 03 Сентября 2021, 22:52:21 »
В общем новый универсальны модуль был неисправный, поставил другой и подпаялся к 1 выводу данного драйвера и регулировка яркости работает
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #7 : 04 Сентября 2021, 03:55:49 »
...подпаялся к 1 выводу данного драйвера и регулировка яркости работает
если не секрет, что куда подпаял? может даташит уже выложишь, самому интересно, я еще парочку шитов просмотрел, но так и не нашел, такого хитрого драйвера... :D
« Ответ #8 : 04 Сентября 2021, 12:19:31 »
Сделай подробное фото драйвера, наверное очередная перемаркировка другой микросхемы.
aleksandr50685
« Ответ #9 : 07 Ноября 2023, 22:50:11 »
Пришел снова подобный телик, хочу поставить линейку от китайской подсветки, но с родным драйвером, а не с отдельной платой, сейчас с родным в телике драйвером ток 800 и снизить непонятно как
« Ответ #10 : 07 Ноября 2023, 23:39:02 »
Ближе к концу найдёшь -
 - https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-2222lw
aleksandr50685
« Ответ #11 : 08 Ноября 2023, 10:50:24 »
Вы думаете я этого не видел? Нет резисторов по 14 выводу, конденсатор стоит
aleksandr50685
« Ответ #12 : 08 Ноября 2023, 12:49:40 »
сделал так же, как и в прошлый раз, с китайским драйвером
