Автор Тема: POLAR 54CTV4029 ch. S07  (Прочитано 4177 раз)
POLAR 54CTV4029 ch. S07[Решено]
« : 13 Июля 2011, 00:23:04 »
CPU - TDA9381PS/N2/1i1246
          POLAR 1.1
EEPROM - 24C08
TUNER - KS-H- 146EA
HOT - ST1803DHI
FBT - PET-19-37
V-DRIVE - STV9302
SOUND - TDA8943SF
При настройке станции пролетают, на 27pin проца AGC 5в. Менял тюнер, подкидывал процессор, залезал в сервис. Проверил все детали вокруг тюнера, кроме керамических кондеров. Пишу сумбурно, голова уже трещит. *HELP*
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 21:18:29 от vornst »
Re: POLAR 54CTV4029 ch. S07
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 00:31:17 »
SCL, SDA, 5 вольт, 33 вольта на тюнере замерял?
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 00:37:49 »
Да,замерял. Поменял 3 лита - С101,С114,С821 с повышенным в 2-4 раза ESR. Может их там еще немало таких, но в районе тюнера проверил все.
« Ответ #3 : 13 Июля 2011, 00:42:51 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=68.0 скачай СМ (если ещё не скачал) он к сожалению не подробный но распиновка проца есть. На пинах отвечающих за обработку ВЧ сигнала (извини коряво излагаю) проверь заменой детали. Я поларов много переделал в СЦ но обычно это или слёт прошивки или тюнер. проверь не спеша ещё раз сервис. А лучше поставь чистую память. А ещё лучше отложи до завтра-утро вечера мудренее...
« Ответ #4 : 13 Июля 2011, 00:47:50 »
Сервис я уже наизусть выучил, даже опции расшифровал! :D
Утром возьму во временное пользование ГИС, вот только ни разу им не пользовался, и куда подать ПЧ не знаю.
Raketa
« Ответ #5 : 13 Июля 2011, 01:04:11 »
Дык, смотря какую частоту тот ГИС выдает. Может на определенном канале - тогда антенное гнездо. Если ПЧИЗ - то на IF тюнера до ПАВ. А ваще похоже, что у тебя на проце нет какой-то синхры. Не убивайся, а ищи обратки к процу. Может и его самого подбило. Глянь выводы синхры относительно массы. Глянь цепи и подтяжки по синхре. А типак тюнера в опциях не забивается там? В тюнере-то уверен?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 01:24:28 от Raketa »
« Ответ #6 : 13 Июля 2011, 10:14:42 »
Тип тюнера в сервисе не указывается. Тюнер менял, маловероятно на двух тюнерах и двух процах одна неисправность. ГИС "Видеотест-2М" , сейчас разбираюсь как им пользоваться, у него нет ни книжки,ни кабелей. Валялся,видимо, последние лет 20. *DONT_KNOW*
« Ответ #7 : 13 Июля 2011, 10:40:44 »
нарыл инфу билютень по замене тюнеров
« Ответ #8 : 13 Июля 2011, 11:00:59 »
Подключил ПЧ, изображение несинхронизированное, одни полосы наискосок!
Сейчас этим и займусь!
« Ответ #9 : 14 Июля 2011, 18:21:55 »
Проверил все цепи,которые подходят к процессору. ВЧ,ПЧ,протекты,фильтры,питания проверены - все работают в штатном режиме, но AGC стоит как вкопанный на 5В, несмотря на изменения амплитуды ПЧ.  *WALL*При этом ясчик нахально заявляет, что нет сигнала!  ]:->
romansergej
« Ответ #10 : 17 Июля 2011, 21:14:50 »
А процессор подкинуть нет возможности, бо у меня с этими TDA9381 NJ; тоже шиза посетила  пока не подоткнул заведомо исправный, а то тоже всё науши поставил а оказалось на всех 3х ТВ КОТОРЫЕ У МЕНЯ СОБРАЛИСЬ, сдох вхд подключения клавиатуры, я тоже думал, не неможет-же три снаряда в одну воронку  *DONT_KNOW*.
« Ответ #11 : 18 Июля 2011, 00:11:43 »
Сегодня принесли POLAR 37CTV4910 ch. S-0811 с дохлым процем - не работает один из выходов V-DRIVE. Ну я и подоткнул один из процев от S07 , ящик заработал , но также, как на том , то есть без захвата ТВ. Завтра закажу оба проца: TDA9381PS/N2/1i1246  POLAR 1.1 и TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR4.2
