Автор Тема: Alpine CDE170R УНЧ.  (Прочитано 1346 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
Alpine CDE170R УНЧ. [Решено]
« : 30 Августа 2021, 20:36:16 »
Принесли со сгоревшей TB2959hq,
Выпаял из донорского кенвуда KKZ09 ,
поставил.Может пол дня петь,может минуту,потом звук пропадает,
на выходах всех вольта по полтора. На 4 ножке 4в сохраняется,на 22
падает с восьми до четырех. Неужели дефектная микросхема попалась,
их так тяжело менять... А может по 25 диагностика что не совпадает ?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2021, 18:40:15 от главный колбасист »
Aristak
Re: Alpine CDE170R УНЧ.
« Ответ #1 : 31 Августа 2021, 22:54:42 »
25 ножка УНЧ используется в схеме ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #2 : 01 Сентября 2021, 00:18:40 »
Ну вот....
1500 *YES*
AUX IN какой то. че это такое ?
Aristak
« Ответ #3 : 01 Сентября 2021, 00:25:42 »
Есть под рукой TDA7388 ?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #4 : 01 Сентября 2021, 01:09:19 »
Под рукой готовой нет. донорские шарманки есть. надо искать.
А что TDA7388 ?
Aristak
« Ответ #5 : 01 Сентября 2021, 01:10:50 »
Ну меняй на tda7388
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #6 : 02 Сентября 2021, 00:11:19 »
Да. 7388 установлена и ведет себя нормально.
А предыдущая возможно была дефектная сама по себе.
Там еще насторожило,что даже со звуком на выходах было
не половина питания,а вольт по пять от двенадцати.
Aristak
« Ответ #7 : 02 Сентября 2021, 01:51:22 »
Avcotalk
Re: Alpine CDE170R УНЧ. [Решено]
« Ответ #8 : 10 Сентября 2021, 03:44:19 »
Если вопрос был не в шутку, то AUX IN это по-русски "линейный вход". Как правило в автомагнитолах это вход для подключения внешнего источника сигнала, например можно телефон воткнуть использовав выход на наушники или видеоплеер и т. п.
