Автор Тема: asus vivobook 15 f513 не видит ssd  (Прочитано 778 раз)
aleksandr50685
« : 28 Августа 2021, 22:57:28 »
asus vivobook 15 f513 не видит ссд при установке системы
Ноутбук новый, в Биосе диск отображается нормально при установке системы доходя до выбора разделов нет диска,
Нашел в интернете что нужно отключить vmd controller, отключил, не помогло, так же скачал с оф сайта этот драйвер, по инструкции все делал, указываю папку этого драйвера, но пишет что нет тут нужного драйвера
При чем когда указываю место на флешке где лежит драйвер вижу диск с папками, как буд то бы система то на диске стоит уже, но не загружается так как не видит диск. Может в Биосе что то сделать надо?
aleksandr50685
Re: asus vivobook 15 f513 не видит ssd
« Ответ #1 : 29 Августа 2021, 19:19:21 »
В командной строке diskpart и list disk тут то же нет этого диска, эти песец какой то(
