Автор Тема: Shivaki STV-217multi  (Прочитано 9119 раз)
smd52
  • Упёртый.
Shivaki STV-217multi[Решено]
« : 12 Июля 2011, 20:00:36 »
Этот TV Shivaki STV-217multi он же Philips 21GX54B,сначала проскакивала настройка каналов.Сделал (в конт.АПЧГ L106 L107 заменил керамику по47пф) так он теперь при ручной настойке не запоминает каналы т.е. на передней панели вкл.поиск находит канал, а как его запомнить? У него в памяти на 10 канале остался настроенный канал.Хоть-бы инструкцию пользователя с описанием настройки
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:57:59 от EWB2009 »
Упорство и труд - всех перетрут.
Re: Shivaki STV-217multi
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 20:15:12 »
на передней панели телевизора есть кнопки "M"или "STOPE"?
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 21:47:05 »
Спасибо что откликнулись. Есть такая -STO. Я ещё обратил внимание сетевой включатель-он на три группы. Две-сеть и одна вкл. и откл. на землю RC которые идут к 41 ноге CTV 222S. Так вот при включении замыкалась и размыкалась (чуть нажмёшь на сетевик -контакт отпустиш-нет) в телеках я слабак, я по звуку лучше.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 22:08:51 от smd52 »
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 21:53:58 »
стандартная процедура STORE-номер программы-STORE.
smd52
  • Упёртый.
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 22:23:23 »
Не буду прогибаться под изменчивый мир, лучше прочту совет ПРОФи. Спасибо - всё заработало и привет ВЕТЕРАНУ аж из Харькова. С уважением Слава.
