Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
SMD конденсатор
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: SMD конденсатор (Прочитано 1295 раз)
Rend201
Новичок
SMD конденсатор [Решено]
26 Августа 2021, 16:57:25 »
SAMSUNG UE40ES5557k
AS01
Bn94-05851m
ltj400hm09-l
Всем привет! Помогите определиться с cmd конденсатором. Навернулся tcon, опредилил кз, оказался конденсатор, выпаял, телевизор заработал. Какая маркировка конденсатора? Фото прилагаю. Заранее спасибо!
Старший модератор
Специалист
Re: SMD конденсатор
Ответ #1 :
26 Августа 2021, 17:07:46 »
Оставь так или впаяй по габаритам и цвету похожий, если нечем измерить емкость. Большой ошибки не будет.
Rend201
Новичок
Re: SMD конденсатор
Ответ #2 :
26 Августа 2021, 17:57:05 »
Я не силен в электронике. Можно ли померить конденсатор в коротком замыкании? Или выпаять соседний и измерить. Я думаю смогу найти где замерить.
876
Старожил
Re: SMD конденсатор
Ответ #3 :
26 Августа 2021, 19:34:55 »
Судя по размеру 10 - 20 микрофарад а цепь там 12 вольт
Rend201
Новичок
Re: SMD конденсатор
Ответ #4 :
26 Августа 2021, 19:50:32 »
В цепи 12 v. Сейчас на снятом конденсаторе 17.89v, на соседнем 17.86v, и на третьем 12.91v.
Rend201
Новичок
Re: SMD конденсатор
Ответ #5 :
26 Августа 2021, 19:55:45 »
Размер конденсатора 3мм на 1.6мм.
Старший модератор
Специалист
Re: SMD конденсатор
Ответ #6 :
26 Августа 2021, 21:53:26 »
такие конденсаторы с таким номиналом на 50В точно
Rend201
Новичок
Re: SMD конденсатор
Ответ #7 :
26 Августа 2021, 22:16:12 »
Осталось узнать емкость. Если сегодня принесут прибор замерию емкость и отпишусь. Всем спасибо!
Rend201
Новичок
Re: SMD конденсатор
Ответ #8 :
28 Августа 2021, 01:50:35 »
Снял показания размер 1206 (3,2*1,6); 9,7мф; 50B. Всем спасибо!
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
SMD конденсатор
решено
