Автор Тема: ERISSON 14GX37A шасси 5W63 перегреваются N551 и N552  (Прочитано 5411 раз)
makcyurga
Состав: процессор LC863320A 5R76, память HT24C04, видео LA76810A, LA7840, УНЧ LA4225 , тюнер TDC-3G2B-12VS1, ТДКС BSC22-01N402 , HOT 2SD2499.
При вскрытии телевизора в строчной развертке обнаружил вздутые конденсаторы и потемневшая плата от перегрева В БП и строчной.
После замены электролитв в БП и в строчной и кадровой, а так же проверил транзисторы и диоды. ТВ включается и отлично работает. Напряжения на выходе БП в норме.
Сильно греются элементы: N551(12V); N552(5V); R525; R524; R604; R614; R624.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 23:00:15 от makcyurga »
Сильно греются это как? В градусах температура измеряется.
*SCRATCH* Ну и пусть себе работает на здоровье....
makcyurga
R525; R524 - за минуту нагреваются градусов до 80 примерно. палец при касании сразу обжигает.
N551; N552; R604; R614; R624 - градусов 50, палец выдерживает.
термометра нет под рукой чтоб точно измерить
makcyurga
Меня смущает что сильно греются элементы, особенно R524; R525 *DONT_KNOW*
R524 на сколько Ом?
birluk
ну, дутые ты заменил,а не дутые проверить?
греются R525; R524;
значит большой ток через них протекает.    Оно?
mynickname.com/img.php?id=1100614&sert=1" alt="Сертификат на никнейм birluk, зарегистрирован на Сергея" border="0" />[/url]
Nicknames for games
makcyurga
R524 на сколько Ом?
на 47 Ом, а R525 - 68 Ом, только что ещё раз проверил. все как в схеме
В схеме с  буквой "А" 14GX37A как в моём случае стоит на 47Ом, пробовал как в схеме без буквы "А" ставить на 68Ом, результат тот же
makcyurga
греются R525; R524;
Проверить литы нечем, сразу неточно написал. я все заменил и дутые и недутые. Может какой и бракованный попался. этого я не отрицаю.
Оно, завтра найду конденсатор, заменю и отпишусь
birluk
makcyurga,эти резисторы в первичке бп?
Nicknames for games
makcyurga
Re: ERISSON 14GX37A шасси 5W63 перегреваются N551 и N552
« Ответ #10 : 11 Мая 2014, 00:13:51 »
Да, в первичке.
« Ответ #11 : 11 Мая 2014, 00:15:05 »
R524 и R525 поменяй местами, блок питания будет работать стабильней и транзистор меньше греться.
birluk
« Ответ #12 : 11 Мая 2014, 00:16:22 »
Кондер С516 замени.
Nicknames for games
« Ответ #13 : 11 Мая 2014, 00:17:36 »
С516 отпаяй и внимательно визуально осмотри на предмет трещин от перегрева.
makcyurga
« Ответ #14 : 11 Мая 2014, 00:24:18 »
R524 и R525 перепаяю...
С516 на вид как новый, заменить дома нечем, завтра в гараже на платах найду.
Забыл указать: С515 и С517 были потемневшие их заменил. результат  тот же.
birluk
« Ответ #15 : 11 Мая 2014, 14:38:58 »
Вот прочти про свой ИБП http://master-tv.com/article/lc863xxx/ и с  сетевого лита питание озвучь.
Nicknames for games
makcyurga
« Ответ #16 : 17 Мая 2014, 23:34:23 »
Извиняюсь, что долго не отвечал. Сейчас у меня работа + диплом. времени вообще мало. Заменил С 515-517, результат тот же. На днях замерю на сетевом кондёре напряжение и почитаю статью.
Спасибо что не отказали в помощи!
birluk
« Ответ #17 : 17 Мая 2014, 23:49:16 »
Кондер С516 замени.
это для кого?
Nicknames for games
makcyurga
« Ответ #18 : 23 Мая 2014, 21:52:11 »
Кондер С516 замени.
это для кого?
я заменил С515, С516, С517. 515 и 517 потому что потемнели.
На сетевом  309 вольт.
« Ответ #19 : 23 Мая 2014, 22:16:46 »
R524 и R525
Эти греются сильно во всех телевизорах, а не только в твоем. Если все работает в штатном режиме , то все нормально.
