Автор Тема: Нужен мануал tv VESTEL PAEX0185 шасси.  (Прочитано 5064 раз)
tvsergeiconst
модель-VR2113TF.
По поиску проверил, тут такого шасси нет.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 00:12:12 от romanov »
Re: Нужен мануал tv VESTEL PAEX0185 шасси.
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 09:16:19 »
 PAEX185 это шасси TD173 http://televid-sib.org/index.php?topic=331.0
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 12:01:25 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 10:24:26 »
Схема очень похожа.Но есть небольшие отличия во вторичных цепях питания.Отсутствуют стабилизаторы на 5 и 9 вольт, вместо них установлена м-ма-STV8232 вроде сдвоенный стабилизатор. (плохо видно может STV8131).Если можно шит бы на нее.....
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 10:37:48 »
Спасибо! *DRINK*
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 10:59:39 »
Мне бы еще надо шит на транзистор НОТ -TT2246.Что бы узнать является ли он аналогом составного BU 808df или можно ставить любой.
« Ответ #6 : 12 Июля 2011, 11:03:04 »
это не составной транзистор и меняется на 2SD1555 и тд. Смотри всегда есть ТМС или нет. Если есть то HOT не составной.
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 12 Июля 2011, 11:17:51 »
Спасибо.Так и думал.Насчет отсутствия или наличия ТМС, учту в будущем в выборе транзистора.
Raketa
« Ответ #8 : 12 Июля 2011, 13:03:16 »
Тулить туда 1555 можно, но не так просто это сделать, если нет дыры да еще радиатор загнут. ТТ2170, ТТ2190, BU1508D разве дефицит у вас? Стоит иметь под рукой, так как большой корпус в современные тела сложно приткнуть физически.
tvsergeiconst
« Ответ #9 : 12 Июля 2011, 17:30:25 »
На шасси есть отверстия под большой транзистор, так же и на радиаторе есть отверстие крепления большого транзистора.
До ближайшего магазина радиодеталей, который находится в краевом центре г.Чита, расстояние свыше 200км.
Вместо родного транзистора TT2246, установил 8 Амперный большой.
