Автор Тема: TOSHIBA 40BV700 запустить принудительно бп 17PW26-4  (Прочитано 1004 раз)
Zinge
Добрый день. как запустить бп 17PW26-4 принудительно?
Пришел , с конденсаторами дохлыми. Но, не знаю как запустить без тв?
Он остался, у знакомого.
Re: TOSHIBA 40BV700 запустить принудительно бп 17PW26-4
« Ответ #1 : 19 Августа 2021, 17:01:25 »
Смотри на оптрон IC811. Включение низким уровнем на Q804. На схеме много ошибок, имей ввиду.
Zinge
« Ответ #2 : 19 Августа 2021, 17:55:16 »
Низкий уровень это на корпус ON/OFF посадить?
« Ответ #3 : 19 Августа 2021, 18:11:11 »
базу транзистора Q804 для чего я указываю? Смотри на схему смотри какой пин на разъёме управляет базой Q804.
Zinge
« Ответ #4 : 19 Августа 2021, 21:07:38 »
Да. Бп без фишек сразу стартует и выдает все напряжения.
Нужно, подать через резистор 3,3В на 3пин фишки чтоб его отключить.
« Ответ #5 : 19 Августа 2021, 21:14:37 »
Можно просто перемкнуть, без резистора
Zinge
« Ответ #6 : 19 Августа 2021, 21:43:33 »
Но тв так и не заработал. Все напряжения ок , если нажимать на сенсорные кнопки то есть реакция звуковая.
Экран темный. Диод дежурки не горит. Видимо , конденсаторы потянули за собой софт
