Автор Тема: Sony KD-65X9005C 1-894-595-11 LC650EQL-SHP2 V5.457 07-04-2021  (Прочитано 5279 раз)
« : 18 Августа 2021, 04:47:56 »
KDL-43W755C, KDL-43W756C, KDL-43W805C, KDL-43W807C, KDL-43W808C, KDL-43W809C, KDL-50W755C, KDL-50W756C, KDL-50W805C, KDL-50W807C, KDL-50W808C, KDL-50W809C, KDL-55W755C, KDL-55W756C, KDL-55W805C, KDL-55W807C, KDL-55W808C, KDL-55W809C, KDL-65W855C, KDL-65W857C, KDL-65W858C, KDL-65W859C, KDL-75W855C
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 00:07:26 от aze1959 »
miha_aramil
Re: Sony KD-65X9005C 1-894-595-11 LC650EQL-SHP2 V5.457 07-04-2021
« Ответ #1 : 25 Декабря 2025, 21:21:22 »
добрый, не подскажите где можно найти обновление для привязки конкретной матрицы? на оф сайте сони не поддерживается больше данный аппарат KDL-65W855C
raileanu
« Ответ #2 : 21 Января 2026, 09:05:57 »
If you refer that you need to pair a new screen or T-Con when TV doesn't display anything then extract the files above to a USB low capacity formated FAT32 and rename the files upgrade_loader.pkg
Disconect te TV from mains, insert te USB and once you reconect the TV to mains the update should start automatically and you'll see the update message on screen or only the white fron LED blink for about 25 minutes.
The TV will restart several times then the display should work.
After, You might want to do a hard reset by disconect the TV from mains and while holding on TV Power and Volume -, reconect it to mains and keep them pressed till you see the fron LED turn green, then the TV will restart several times till will show the initial setup screen.
