Автор Тема: OB3363QP нужен даташит  (Прочитано 5738 раз)
OB3363QP нужен даташит [решено]
« : 13 Августа 2021, 16:42:05 »
Странно у меня есть схема где минусовые выводы LED под номерами 7-8-9-10
Сейчас передо мной тело Telefunken TF-LED32S39T2S в котором драйвер OB3363QP so-16, но выводы LED 1-16-13-14
но даташит все же хочу
« Последнее редактирование: 09 Января 2025, 15:35:08 от CAIIIA »
Re: OB3363QP нужен даташит
« Ответ #1 : 13 Августа 2021, 17:16:56 »
https://tel-spb.ru/repair/current-backlight
Часто возникают вопросы по микросхеме OB3363QP. Во-первых, не следует её путать, с OB3363VP, которая немного отличается корпусом и распиновкой выводов, в частности, вход ISET у OB3363QP – вывод 5. А у OB3363VP – вывод 6.
Далее. В некоторых Mainboard установлена микросхема с маркировкой OB3363QP, но вообще не соответствует по выводам ни той, ни другой.
Например, в платах MS308C1-ZC01-01, MSA6285-ZC01-01, MS0V591-ZC01-01 иногда встречаются микросхемы драйвера, маркированные как OB3363QP, но не следует здесь верить маркировке, по схеме и по факту там должна быть установлена AP3064. Можно определиться общему (GND) выводу и по реальному выводу ISET – он будет на выводе 2, как и положено для AP3064.
