Автор Тема: Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ? (Решено)  (Прочитано 2847 раз)
Zinge
Есть муз центр на проверке. Нужно , подтвердить дело ли в унч на 100.
Так- как RSN308M24 менять не целесобразно. (проще купить б/у центр)
Муз центр включается но нет звука. Заменил конденсаторы и пропаял платку унч. (было много непропаев)
На вход унч звук поступает. (смотрел осцилографом и слушал наушником)
Не могу понять , как здесь мюте работает? Вот мои замеры.
Отклонение только на ножке relay
фото и схема
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68233
http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1412764936
https://datasheetspdf.com/pdf-file/5.../RSN308M24-P/1
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2021, 16:05:49 от Zinge »
Re: Муз центр Panasonic AK40 дохлая RSN308M24 ?
« Ответ #1 : 10 Августа 2021, 18:55:46 »
Жми MUTE и делай замеры.
Zinge
« Ответ #2 : 11 Августа 2021, 14:42:46 »
Замеры з муте идентичные.
« Ответ #3 : 11 Августа 2021, 19:06:59 »
Ищи в обвязке дефектные транзисторы
Zinge
« Ответ #4 : 12 Августа 2021, 13:51:48 »
А что при муте должно менятся? Какое напряжени и на какой ножке?*
« Ответ #5 : 12 Августа 2021, 14:03:15 »
По идее на базе какого-то транзистора должен появляться уровень 0,6-0,7В, К-Э должен "замыкаться" - что-то такое. Даташита в инете вроде нет, подсмотреть негде.
Может, конечно, mute, реализовано в процессоре или ЦАПе.  Попробуй сделать сброс до заводских настроек, если там такой имеется.
Zinge
« Ответ #6 : 12 Августа 2021, 14:21:33 »
 :clapping: Понял . Спасибо
Даташита не нашел. Не могу разделить проблему на унч или обвязку.
Может, мюте просто отключает входной сигнал с унч? Так как, вывод на микре мюте не задействован.
« Ответ #7 : 12 Августа 2021, 15:14:48 »
А сам звук на входе при нажатом mute остается?
Zinge
« Ответ #8 : 12 Августа 2021, 16:38:55 »
схема
Zinge
« Ответ #9 : 16 Августа 2021, 17:57:17 »
Припаял , 10 кОм резистор между 2 и 15 ножкой микросхемы. Ничего не дало
Aristak
« Ответ #10 : 16 Августа 2021, 20:19:56 »
Разъем наушников случайно контакты не согнуты
Zinge
« Ответ #11 : 17 Августа 2021, 13:43:07 »
Нет, не согнуты.
Zinge
« Ответ #12 : 17 Августа 2021, 16:48:55 »
Отключил ножку HP SW , в колонках есть звук но очень слабый. Практически , не слышно
Zinge
« Ответ #13 : 18 Августа 2021, 16:57:37 »
В самой микре , ничего плохого не видно.
Zinge
« Ответ #14 : 18 Августа 2021, 21:10:25 »
попробую перевести в режим А/В
Хорошо видно, что выводы 13 и 16/14 и 17 являются входами компараторов, управляющими ключами, переключающими Vhigh. В нашем случае эту часть схемы нужно просто исключить из работы. Этого совсем не сложно добиться просто подав напряжение Vhigh соответственной полярности на выводы 4 и 5, естественно предварительно удалив диоды D601/602 подключенные к этим выводам (т.е. тем самым разорвав цепи подачи на выводы 4 и 5 Vlow). Этого должно быть достаточно. И становится совершенно не важно состояние выводов 13 и 16/14 и 17 и внутренних ключей. Как бы компараторы не переключали ключи, на транзисторы выходного каскада всегда будет подаваться только Vhigh.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=208
Zinge
« Ответ #15 : 19 Августа 2021, 18:38:19 »
Но на родной схема 15 ножке 0в.
Не факт что микра отлетела
« Ответ #16 : 19 Августа 2021, 19:12:24 »
Если режимы по постоянному току совпадают со схемой, а звука нет, то гибридка дохлая, купить да поменять. Все равно из нее не выжмешь.  Крышку же снял, а транзисторы мощные прозвонил?
Zinge
« Ответ #17 : 19 Августа 2021, 19:18:58 »
Прозвонил.
В режиме а/б так же нет звука
ок , покупаю микру
Zinge
« Ответ #18 : 06 Сентября 2021, 19:02:58 »
Купил новую RSN308M24 (нашел не паяную) ничего не дало!
Я уже в шоке
Что еще проверять?
Avcotalk
« Ответ #19 : 07 Сентября 2021, 04:11:12 »
А C617 не может быть замкнут? Там на схеме -0, 2 должно быть, а по факту 0. Правда, за что отвечает эта нога я не знаю.
