Автор Тема: No Name 7018B шасси ZCD-7089-C200S-MAIN-V2.0  (Прочитано 2441 раз)
Aristak
« : 08 Августа 2021, 00:31:31 »
Автомагнитола No Name 7018B
Шасси
20181122
Состав
F1C200s
QH64-104
shahjee12
Re: No Name 7018B шасси ZCD-7089-C200S-MAIN-V2.0
« Ответ #1 : 05 Ноября 2023, 22:58:13 »
thanks alot very nice
shahjee12
« Ответ #2 : 06 Ноября 2023, 01:34:26 »
Initializing SPI flash...
Detected flash id: 0x1C 0x7017
 Block protection is disabled
Erasing flash... Done
Writing \EN25QH64.bin to flash, size: 8 MiB... Done in 18 mins 21.822 s
Verifying flash...
 Verify failed at 0x00000000: file data [ 00 00 00 00 ], device data [ ff ff ff ff ]
shahjee12
« Ответ #3 : 06 Ноября 2023, 01:35:45 »
i am getting this error
Aristak
« Ответ #4 : 06 Ноября 2023, 02:19:26 »
Firmware for the programmer and not USB :-)
shahjee12
« Ответ #5 : 07 Ноября 2023, 01:56:26 »
sir i am flashing programmer eeprom chip
shahjee12
« Ответ #6 : 07 Ноября 2023, 02:14:59 »
Connection status: XHCI:HUB3:HUB3[#3]:USB 2.00 High-Speed
Interface: UFI High-Speed
Serial number: 0011-8839-6970
 Boot version: 1.04, FW version: 1.15 (Nov  8 2022 18:51:23)
Writing \\G:\QH64-104.bin to flash, size: 8 MiB... Done in 18 mins 32.599 s
Verifying flash...
 Verify failed at 0x00000000: file data [ a8 00 00 ea ], device data [ ff ff ff ff ]
Aristak
« Ответ #7 : 07 Ноября 2023, 02:26:01 »
The firmware is working, something is wrong with your programmer, Do you have a simple programmer like this? https://aliexpress.ru/item/32280480269.html?sku_id=58206941519&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.5d134d23TbECyU
shahjee12
« Ответ #8 : 10 Ноября 2023, 23:39:48 »
sir i buy ch341 programmer tried all your rom but no boot from device
stero only takes 0.264 mamps
Aristak
« Ответ #9 : 11 Ноября 2023, 00:24:54 »
Вот программа Ch341A скачай эту и пробуй.
shahjee12
« Ответ #10 : 12 Ноября 2023, 02:27:45 »
thanks bro my prob solved
issue was i was slecting w25hq64
had to slect w25q64
both firmware working thanks
