Автор Тема: Китайскаяя магнитолла 7042  (Прочитано 880 раз)
rozario
« : 06 Августа 2021, 10:57:27 »
Здравствуйте магнитола Pioneeir 7042 Шасси 7388-PIC-6905C Проц C800 стартовала с заставкой, потом черный экран. Прошивал разными прошивками  все заработало, но если нажать Power или перемотку вперед зависает и не реагирует на тач. Подскажите в какую сторону копать. На кнопках напряжение 2.4в.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2024, 17:09:14 от aze1959 »
Aristak
Re: Китайскаяя магнитолла 7042
« Ответ #1 : 06 Августа 2021, 14:40:07 »
Питания на плате озвучь проц не греется ?
rozario
« Ответ #2 : 06 Августа 2021, 16:21:13 »
Все напруги в норме, проц не грется, смущает почему на кнопках 2.4 вольта.
Aristak
« Ответ #3 : 07 Августа 2021, 03:04:23 »
Обычно на кнопках 3.3V или 5V должно быть, для начала определись кнопки через резистор идёт на проц ?
Все напруги в норме
Сфоткай плату и отметь где и какие напруги в норме
rozario
« Ответ #4 : 17 Августа 2021, 12:09:29 »
1.2, 3.3, 5 вольт стоятстабильно
