Автор Тема: Нужна схема tv POLAR 54CTV3082  (Прочитано 8400 раз)
tvsergeiconst
Нужна схема tv POLAR 54CTV3082[решено.]
« : 08 Июля 2011, 19:24:24 »
Вообщем скачал тут схему шасси PH03, единственная схема на м-ме питания 5Q1265RT, которая на моем ящике.Не подходит по стабилитрону который подключен к м-ме на шасси PH03 на 3,6v.В моем ящике стоит стабилитрон, который завязан с м-мой, если перевести код стабилитрона- то на 18 v .Помогите.
Если нужна дополнительная инфа по составу, то тока завтра.......
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 00:09:16 от romanov »
tvsergeiconst
Re: Нужна схема tv POLAR 54CTV3082
« Ответ #1 : 08 Июля 2011, 19:49:49 »
Извиняюсь что ввел в заблуждение, т.к.нахожусь не на рабочем месте, м-ма питания на моем ясчике стоит  не   5Q1265RT, а   5Q0765RT
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 19:51:54 от tvsergeiconst »
« Ответ #2 : 08 Июля 2011, 20:15:29 »
Схемы не нашол...Но по опыту ремонта. Стабик скорее всего на 3 пине 5Q0765RT-питание драйвера (генератора) микрухи-защита. Что не работает? Если ИП начинай как раз с питания драйвера-стандартная схема включения-резюки гасящие с сети, лит и скорее всего стабик. должно быть около 15 вольт.
tvsergeiconst
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 20:23:54 »
Ясчик грозовой.Кусок микры отлетел.Стабилитрон в коротком.Саша у меня вопрос. На 18 вольт стабилитрона нет.Можно ли поставить к примеру на 15в. или близкие напряжения к 18вольт?Либо по два стабилитрона последовательно, к примеру на 10в и 8в.
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 20:29:11 »
можно и два стабика. не критично. Ты сначала другим ИП прокачай схему-вдруг процу кердык?
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 20:34:22 »
У меня новые есть стабики по 8,2 вольта, последовательно 2 кинуть если.Суммарная получится 16,4 вольта.Потянет если гришь не критично?А насчет проца мона наверное проще и быстрее будет по пинам питающим на короткое проверить.....
« Ответ #6 : 08 Июля 2011, 20:38:17 »
не проще и не быстрее. У меня на обоих работах обломанные куски плат с ИП на транзисторах. Очень удобно. Запитываешь в парралель обмотки по B+ обоих ИП...
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 08 Июля 2011, 20:50:07 »
Сначала попробую запустить бп.Осталось тока м-му впаять, уже вставил два стабика на 8,2 в.  - сегодня впаял.Все отключаюсь, а то на улице гром гремит, как бы не пришлось потом совета спрашивать, как мой комп ремонтировать грозовой....  :-)
PS.Тоже бывает использую БП от 3УСЦТ, но в основном редко, т.к.не все питания бывает совпадают.
« Ответ #8 : 08 Июля 2011, 21:59:10 »
Я тут даташит на 5Q0765RT скинул,посмотри там напряжения питания и проч
http://televid-sib.org/index.php?topic=901.0
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 22:10:20 от aze1959 »
« Ответ #9 : 08 Июля 2011, 22:16:45 »
Схему ИП на 5Q0765RT можно посмотреть Samsung ch.KS1A. Вот только стаб на 18В там работать не хотит,приходится ставить на 30В. *DONT_KNOW*
tvsergeiconst
« Ответ #10 : 09 Июля 2011, 16:11:52 »
С утра впаял м-му, проверил на нагрузку лампу-норма.Запустил.Слава Богу, больше косяков не было....Спасибо всем.
Raketa
« Ответ #11 : 09 Июля 2011, 19:04:26 »
Упоминаемые микросхемы одинаковые и отличаются лишь бОльшим током ключа у 1265. Стаб лучше все же поставить по науке на 27. Да, можно мутнуть последовательно три 9,1.
tvsergeiconst
« Ответ #12 : 09 Июля 2011, 19:20:09 »
В моем ящике стабилитрон стоял на 18 вольт.И вообще заметил что эти микросхемы хорошо заводятся,по сравнению с м-мами питания STR G5653/STR G6653 почему то.
Raketa
« Ответ #13 : 09 Июля 2011, 20:14:29 »
Этот стабик там стоит не в роли стабилизатора, а в роли ограничителя, что ли. Сам померяй! Напряжение на нем меньше порога стабилизации, падает и плавает. Это нормально. Ведь переменка тоже не стабильно 230 вольт. Ограничивают верхний порог, вероятно. а не стабилизируют напряжение на этом входе. В Самце на 27, в других безродных менее 20 не встречал.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2016, 00:08:23 от romanov »
tvsergeiconst
« Ответ #14 : 09 Июля 2011, 20:43:21 »
Да не.Я не спорил, просто сказал что в моем Polar стоял стаб.18в.К тому же воткнул туда 2 последовательно -по 8,2в.Суммарно-16,4в и завелось.А на Самсунгах действительно там повыше стоят, тоже встречалось.
« Ответ #15 : 09 Июля 2011, 20:45:39 »
стабик действительно стоит в роли ограничителя, как с сети, так и с питающей обмотки ТПИ.
схема всё же нашлась
шасси PH06VS
http://televid-sib.org/index.php?topic=68.0
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 13:09:25 от aze1959 »
