Автор Тема: PANASONIC TX-65CXR800 (LA59) подсветка  (Прочитано 2321 раз)
PVV.61
PANASONIC TX-65CXR800 (LA59) подсветка [РЕШЕНО]
« : 05 Августа 2021, 02:17:00 »
  Телевизор у клиента (за городом). Уходит в защиту , красным постоянно медленно мигает.  Дистанционно по видео с тестом проверки панели (тест цв полосы) увидел затемнение левой части экрана.  Panasonic TX-65CXR800 шасси LA59 панель TZLP742WEVE. Спецы авторизованные исправьте если не так.
  Вопрос: 1. хотелось бы поподробнее узнать о подсветке от тех, кто вскрывал такую панель. принцип работы, особенности и "подводные камни". Если есть фотки. Могут ли "дурить" шлейфы и разъёмы. может какая-то типовуха.
 2. Есть ли поставка подсветки отдельно или доноры битые.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 23:44:57 от PVV.61 »
Re: PANASONIC TX-65CXR800 (LA59) подсветка
« Ответ #1 : 05 Августа 2021, 08:38:42 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=34056.0
17 пост родной сервис мануал
схема и сервис мануал на английском Panasonic TX-65CX700E шасси LA59 PCZ1506117CE
TX-65CX700E TX-65CXR800
« Ответ #2 : 05 Августа 2021, 13:15:13 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=4194.0
вот здесь трайнинги-часть не расписаны на какие конкретно модели
« Ответ #3 : 05 Августа 2021, 14:39:08 »
PVV.61 какая подсветка на панели xxyy думаю тебе никто не скажет  :D
что за тест панели, поподробнее можно?
PVV.61
« Ответ #4 : 05 Августа 2021, 16:08:45 »
Про тест. Выключить тв.
Вкючить тв, нажать (-)громк на тв и желтую кнопу на ду три раза за 2 сек. На экране горизонтальные цветные полосы и опять отрубается в защиту.
PVV.61
« Ответ #5 : 05 Августа 2021, 16:38:26 »
В этом тв подсветка отличается от стандартных. С панасониками работаю редко.
« Ответ #6 : 05 Августа 2021, 16:56:12 »
Ну да, чем-то да отличается, мнококанальная динамическая, возможно. Что-то еще про них тайное надо знать?
« Ответ #7 : 05 Августа 2021, 17:05:03 »
понятно, а то я все гадал как ты панель тестировал без подсветки
« Ответ #8 : 06 Августа 2021, 12:12:50 »
А что пока идет тест ничего дефектного не видно в подсветке?
пс Куда я смотрю..  :unknw: в первом же посте про затемнение
« Последнее редактирование: 06 Августа 2021, 15:21:23 от CAIIIA »
« Ответ #9 : 06 Августа 2021, 12:44:16 »
При неисправной подсветке , если применены параллельно сдвоенные светодиоды, вполне может кратковременно включаться.
PVV.61
« Ответ #10 : 06 Августа 2021, 12:58:50 »
 писал в первом посту: "Дистанционно по видео с тестом проверки панели (тест цв полосы) увидел затемнение левой части экрана."  Добавил тип панели из мануала. (если необходимо допишу и блоки).
 Интересует: Что увижу под стеклом? подсветка торцовая или планки по всему "корыту" и какие на них светодиоды? "мнококанальная  динамическая" скорее всего по всей плоскости. какие планки тип и внешний вид.
« Ответ #11 : 06 Августа 2021, 13:07:53 »
Да, да, эскьюзми, мимо прочитал.
« Ответ #12 : 06 Августа 2021, 13:12:08 »
PVV.61
« Ответ #13 : 06 Августа 2021, 14:17:15 »
 Саша (только без обид) это результат поиска или проверенная информация. не хочется вляпаться на 10т и разобрать и утереться с большим телевизором. В списке нет нужной модели.
« Ответ #14 : 06 Августа 2021, 14:40:04 »
Какие обиды, дистанционно телевизоры не чинят, или ты собрался по ссылке не глядя в телевизор купить планки? Я понимаю все про расстояния и прочее, но.  А то что в списке нет модели, так видимо потому, что буковка R - индекс России (традиционно у панаса).
PVV.61
« Ответ #15 : 06 Августа 2021, 15:15:02 »
  Саша спасибо за разъяснение про букву К (раньше не знал расшифровку, у всех по разному). Следующий вопрос: если при диагностике с тестом отключить один из шлейфов подсветки, как должен/может среагировать телевизор? Поменять шлейфы местами наверное не даст длина шлейфов и может этого нельзя делать. Интересно включение планок какое? глядя на схему кажется по каналам (буквам) и последовательно с 1 шлейфа на второй и на 3. или я ошибаюсь.
« Ответ #16 : 06 Августа 2021, 15:32:46 »
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=34056.0;attach=92112
ну дали же ссылку со схемой..  А как себя поведет драйвер, будет известно на месте, когда сравнишь распин, переподключишь и сделаешь замеры. Тело не массовое. Хотя я бы просто отремонтировал планки, мне это быстрее.
в этой модели те же планки https://www.ebay.com/itm/274808195954
Здесь http://televid-sib.org/index.php?topic=44919.msg113397#msg113397 партлист панаса, смотри на драйвер C0ZBZ0002164, качай даташит, смотри что будет делать драйвер при нештатных для него режимах.
PVV.61
« Ответ #17 : 06 Августа 2021, 15:55:39 »
 Спасибо за наглядную картинку. Теперь понятно. Ты прав в этом случае проще и надежнее прозвонить светодиоды (правая половина работает).
« Ответ #18 : 06 Августа 2021, 16:19:11 »
Зависит от возраста и состояния тела, но в данном случае я имел ввиду все планки.
PVV.61
« Ответ #19 : 06 Августа 2021, 17:23:59 »
 Все верно при вскрытии если мало дохлых заменить , чтобы пока смотрел и заказать комплект. с согласия владельца с предоплатой.
