Автор Тема: LG DM2780D-PZM включается в test mode проверки матрицы, шасси LD93L  (Прочитано 2930 раз)
fullrock
LG DM2780D-PZM шасси LD93L .при подаче питания включается test mode  проверки матрицы, экран меняет цвета по кругу.
Индикатор при этом мигает, на пульт реагирует (только вкл, выкл), экран гаснет индикатор продолжает мигать. Не могу выйти.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 01:36:13 от romanov »
fullrock
Да VAV спасибо, скачал. Просто с LG первый раз заморочка такая. Уже перепробовал все и никак. может посоветуете что?
Попробуй войти в сервис и посмотреть там.
fullrock
Да в том то и дело, что не могу в сервис выйти. Сразу при включении в сеть все мигает. сервис пульта нет. с обычного неполучаеться
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2014, 16:50:23 от fullrock »
fullrock
Взял сервис пульт у товарища, не реагирует никак. *HELP*
Фотоприемник живой?
