Автор Тема: Каскад ФТО поток не выставляется ток или защита срабатывает  (Прочитано 2870 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Аппарат лечебного электрофореза Каскад ФТО Поток не выставляется ток ручкой или отбрасывает я релюхой. В инструкции пишут типо защита без пациента, возможно и так как проверить. Можно ли нагрузить сопротивление на выход написано в инструкции от 0 до 1,5 ком что-ли?
ильшат
Не знаю выход звонится накоротко. Так должно быть или нет?
трансформаторный выход?
ильшат
А где на фото трансформатор вы видите? Правда он есть на другой части крышки но он помоему только питающий.
ильшат
Нагрузил на выход резик 820 ом и вроде ток регулирует до 50 в напруга на выходе вольт 32 что-ли?. Нормально это или как не знаю. А как его проверяют дальше на тело ложат с то ли пластины через тряпочки и тело тиро проводник и нагрузка?
ильшат
Намачил тряпочки наложил друг на друга  до 2 мА регул рует и далее сбрасывает.
nesterov32
На тело положи и всё заработает. Прежде чем ремонтировать, хоть почитай принцип работы аппарата *WALL*
ильшат
А чем тело отличается от прямого контакта, выше сопротивление?
makar.i
Ильшат, отдай без ремонта . А то убьешь кого нибудь , после таких горе мастеров .
ильшат
Уже отдал.
