Автор Тема: Опознать ШИМ. (Решено)  (Прочитано 4073 раз)
« : 28 Апреля 2014, 18:48:54 »
Опознать ШИМ в МП ТВ IZUMI  26"LCD TV.
Постарался, что бы всё было понятно из фото. Вышел из строя полевик MDF7N60B, подозреваю, что досталось и шимке. В поиске сам не нашёл, прошу помощи.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014, 01:56:06 от grin59 »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #1 : 28 Апреля 2014, 19:43:35 »
35  7535  LD7535
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #2 : 28 Апреля 2014, 20:23:23 »
При отпаянном ключе включить блок питания и посмотреть импульсы на затворе. Если шим дохлая, то импульсов не будет.
Maale
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #3 : 28 Апреля 2014, 20:36:24 »
не факт, там обратная связь какая-то через лапу CS, может вообще не запуститься...
Maale
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #4 : 28 Апреля 2014, 21:56:04 »
поставь полевик, проверь, хоть как-нить, обвязку, особо резистор в истоке, и пытай его Ыликтричеством...  вдруг заговорит..
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #5 : 28 Апреля 2014, 22:38:57 »
поставь полевик, и пытай его Ыликтричеством...  вдруг заговорит..
Не захотел !!!! :D В обвязке стаб дохлый нашёл, и сменил на всяк случай ус ошибки и 817, не заводится.... *SCRATCH*Дня через три шим приедет, колхозить нет желания пока.
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #6 : 28 Апреля 2014, 22:48:51 »
Это токовый датчик, лишь бы не на обрыве был.
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2014, 22:56:01 »
на обрыве был предохранитель, :D остальное короткое .....
vav, нету ничего с него, и на него то питание в р-не трёх вольт всего, обвязку проверил всю. *SCRATCH*Привезут, заменю увижу результат. *YES*
Re: Опознать ШИМ.
« Ответ #8 : 01 Мая 2014, 01:55:34 »
Сегодня приехал ШИМ, и всё задышало...Всем СПС !!! *DRINK*
