Автор Тема: DAEWOO KR21S7N переделать кадровую с la7848  (Прочитано 3324 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Состав аппарата.
Проц. управления: DW7696700M7-AB1
Видеопроцессор: DW7696700M7-AB1 59M7
Питание: STR-W6754
Кадровая: LA7848
УНЧ: LA42102
Прочее: LV1116N, TT2190, BSC25-0217E
Текст сообщения: Нет родной мс кадровой, нужно переделать под другую. Есть в наличии la78045.
televoha
Re: DAEWOO KR21S7N переделать кадровую с la7848
« Ответ #1 : 29 Июля 2021, 21:55:16 »
Пробуй.
ильшат
« Ответ #2 : 29 Июля 2021, 22:08:08 »
Спасибо сделал но что то с прогревом снизу вылазиет. Поставил 7845 и напругу убавил до 27 вольт. Кстати схема с оу не совсем правильная оемонтауднет подсказали входы оу наоборот.
televoha
« Ответ #3 : 29 Июля 2021, 22:24:11 »
А если 27в увеличить до 30в.
Давно делал.
ильшат
« Ответ #4 : 29 Июля 2021, 22:53:11 »
Сначало 29 -30 вольт было потом убавил и вылез заворот снизу потом резик поставил на 10 ком который на входе делитель на землю потом как бы нормально но с нагрев ом снизу заворачивало. А на ремонт ауд говорят наоборот типь убавить надо типо нагрев должен уменьшится. По шиту на 7840 рекомендуемые 24 вольта.
Алексий 1967
« Ответ #5 : 30 Июля 2021, 01:49:58 »
зачем убавлял *CRAZY*
ильшат
« Ответ #6 : 30 Июля 2021, 10:11:27 »
Не помню наверно чтобы режим спокойней был и от этого питаловом ещё и оу питается а там край 32 вольта чтобы наверно запас к был. А что чем больше тем лучше?
Алексий 1967
« Ответ #7 : 30 Июля 2021, 14:34:50 »
ну труба то слимовая, 7845 должна 40 вольт выдерживать, потому 30 вольт или даже несколько побольше будет в самый раз, ну а для ОУ можно питание понизить, хотя я лично при переделке его не использовал.
ильшат
« Ответ #8 : 30 Июля 2021, 14:59:04 »
Без домотки в первый раз я ставил 7841 и питание было 37 вольт. Выдержать наверно это одно а нормальный режим кр задать, даже для 7845 рекомендует даташит 24 вольта.
Алексий 1967
« Ответ #9 : 30 Июля 2021, 15:02:55 »
Делай, что хочешь ;)
А ещё там несколько литов вокруг кадровой стоит, которые могут быть дохлыми.
ильшат
« Ответ #10 : 30 Июля 2021, 16:08:57 »
Так проверял вроде три поменял вольт добавку, выходной, 2,2 мкФ, 10мкф50в две штуки только по питанию не менял но на месте вроде показывает более менее. Сейчас тв ушёл не знаю вернётся нет чуть вылазило с 7845,тамв сервисе регулировка есть типо цетровки но вторая вот её регулирует то снизу вылезет заворот к то сверху бедюлая действительно белая как будто питания не хватает бывает по кр.
