Автор Тема: Неисправность-намагниченность ТПИ?  (Прочитано 2995 раз)
tvsergeiconst
На днях ремонтировал tv Supra.Искал похожую неисправность в скомпилированном файле архива сайта Монитор, по ремонту CRT телевизоров.И вот наткнулся на описание неисправности ТПИ:
цитата:
"Да, был виноватом ТПИ. Другом работающем ТВ проверил этот ТПИ. Не работает. Нет обрыва, нет короткого. Наверное, проблема в намагничивание. Как устранить эту проблему? КТО НИБУД ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ИЛИ НЕТ?"
Вообще, есть ли такая неисправность детали- как намагниченность,вероятно автор хотел сказать-размагниченность ТПИ?Или это просто высосано из пальца.Как вообще ферритовый сердечник может намагнититься или размагнититься?Наверняка в трансформаторе возникло межвитковое замыкание, при данной неисправности тр-ра.....
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 19:59:50 от tvsergeiconst »
Re: Неисправность-намагниченность ТПИ?
« Ответ #1 : 01 Июля 2011, 20:18:47 »
Сергей здесь путаница понятий и соответственно бред сивой кобылы. Объясню по простому. Ферриты не имеют магнитных свойств, они имеют ферромагнитные свойства. То есть они не работают как статические магниты, а работают как динамические, не работают при постоянном магнитном поле, а работают на переменном. Сответственно, вопрос о намагниченности феррита некорректен. вот потеря ферромагнитных свойств-другое дело. но если мне не изменяет память, то это может произойти при нагреве порядка до 300-500 по Цельсию. Откуда такая температура в телевизоре? Далее, что бы преобразовать электричество в тепло, нужна определённая мощность и она должна на каком то элементе преобразовываться. На ключевом транзисторе? и он не вышел из строя?  :D
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 01 Июля 2011, 20:54:57 »
Спасибо за разъяснение.Предчуйствие не обмануло, что данная неисправность это бред сивой кобылы.В мореходке и техникуме, изучал свойства материалов, правда поверхностно, в частности ферромагнитов.Да и если примерить данную неисправность к ТДКСам, то вообще быть в них такого не может, хотя и принцип один!Может конечно быть такая неисправность как трещина или откол от сердечника, что тоже сказывается на работоспособности тр-ра, но это скорее механическая неисправность.
Ты писал о температурном воздействии на ферромагнит.У меня такой вопрос.Лежит куча неисправных ТДКСов.Так вот как то снимал сердечники нагреванием на газу, из за того что они залачены.Не потреряются ли свойства при нагревании?И вообще какой способ есть для снятия сердечников из неисправных ТДКСов?
« Ответ #3 : 01 Июля 2011, 21:08:31 »
почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
теоретически ферромагнетики теряют свойства при температуре выше точки Кюри
tvsergeiconst
« Ответ #4 : 01 Июля 2011, 21:25:58 »
Спасибо почитаю на выходных.
« Ответ #5 : 25 Июля 2015, 13:22:06 »
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью (с)
http://www.qrz.ru/reference/ferro/ferropribor/zn.shtml
Низкочастотные Mn-Zn ферриты
1500HM3   2000HM   2000HM1   4000HM   6000HM   6000HM1   10000HM, Точка Кюри   Tc   oC   >200   >200   >200   >110   >110   >125   >110 соответственно. Не такие уж и запредельные температуры. Так что в каждой сказке есть доля сказки.
Ровно в той же степени, что магнит можно размагнитить несколькими способами. Температура, механическое воздействие достаточной силы, электромагнитным импульсом достаточной мощности.
