Автор Тема: Ищу прошивку NAND Panasonic TX-L47DT50E TNPH0993 4A  (Прочитано 1799 раз)
listowka
Включаю 220 вольт. Появляется логотип Smart Viera и так остается часами :-). Все напряжения кажутся нормальными. HDMI входы тоже.
Я прогрел процессор, но это не дало никакого эффекта. На мой взгляд, дефект в MT29F4G08ABADA.
Марка: Panasonic
Модель: TX-L47DT50E
Панель: VVX47F130B20
шасси: LA35 , на печатной плате  TNPH0993 4A
Прилагаю фото этикетка, платы, фото всех плат и запись nand
« Последнее редактирование: 26 Июля 2021, 00:37:44 от listowka »
  • Технарей осталось мало.
Re: Ищу прошивку NAND Panasonic TX-L47DT50E TNPH0993 4A
« Ответ #1 : 25 Июля 2021, 23:11:13 »
Лс.
listowka
« Ответ #2 : 26 Июля 2021, 00:30:46 »
Спасибо!При этом мигает зеленый светодиод подсветки нет.. через некоторое время он (светодиод) гаснет и начинает мигать красным 13 раз (EMERGENCY A BOARD) .
Я видел, что TX-LR42E5 совсем другое тип панель LC420EUN (SE)(M3). Управление подсветкой другое. Вероятно, причина того.
Добавил мой тип панель - VVX47F130B20.
Прилагаю фото всех плат!
Очевидно нужно найти TNPH0993 4A панель VVX47F130B20
Я пробовал этот, но думаю, что он неисправен. Есть моргание 3 раза и все ....
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 12:10:38 от aze1959 »
« Ответ #3 : 26 Июля 2021, 00:49:48 »
Пытка вторая, лс.
listowka
« Ответ #4 : 26 Июля 2021, 01:56:27 »
Интересно ... с этим вернулся на старую позицию.
Виси логотип Smart Viera. Очевидно проблема в другом месте ?
Думаю, у меня есть такой процессор. Постараюсь заменить. Напишу о результате.
А пока могу сказать только спасибо за действие от вашата страна!
Я поменял процессор, но это не влияет. Так и остается на логотипе smart viera
« Последнее редактирование: 26 Июля 2021, 21:42:41 от listowka »
Zaha9422
« Ответ #5 : 18 Сентября 2023, 06:22:13 »
Пытка вторая, лс.
Здравствуйте можно мне тоже прошивку
