Голосование
Корзина?
Да
1 (100%)
Нет
0 (0%)
Ждем
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 0
Голосование закончилось: 05 Августа 2021, 11:15:39
Автор Тема: TOP255 заменить на TNY280  (Прочитано 1916 раз)
aleksandr50685
« : 22 Июля 2021, 22:49:13 »
Возможна ли такая замена? При замене напряжение появляется и пропадет, напряжение самой ШИМ 5в
Re: TOP255 заменить на TNY280
« Ответ #1 : 23 Июля 2021, 01:00:01 »
aleksandr50685
« Ответ #2 : 23 Июля 2021, 12:51:23 »
честно то не могу понять ничего.
частоту что ли надо задать а как и чем не пойму
по выводам все соответствует
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 23 Июля 2021, 13:17:43 »
неужели? *SCRATCH* ну выложи сюда картинки со схемами включения обеих шим, для тех кому лень тратить свое время и изучать шиты для тебя.
aleksandr50685
« Ответ #4 : 23 Июля 2021, 13:34:12 »
Ну да, 1 и 2 ноги наоборот
Поменял, не помогло
aleksandr50685
« Ответ #5 : 23 Июля 2021, 13:48:21 »
схемы
« Ответ #6 : 23 Июля 2021, 13:56:22 »
Открой внутреннюю структуру микросхем и сравнивай, у них же вход C работает в противоположном варианте, хотя бы.
aleksandr50685
« Ответ #7 : 23 Июля 2021, 14:10:34 »
Значит не пойдет она получается
Спасибо
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #8 : 23 Июля 2021, 14:17:14 »
Судя по второму фото, вывод (М) мониторящий ток и напряжение, посадил на (S) он же минус, на массу.. :-X
aleksandr50685
« Ответ #9 : 23 Июля 2021, 14:19:53 »
может из этого чего пойдет
aleksandr50685
« Ответ #10 : 23 Июля 2021, 14:53:38 »
забыл уточнить что TOP258 закончились
« Ответ #11 : 23 Июля 2021, 15:50:33 »
Не зная исходной схемы, а не из даташита, не скажешь точно, но можно попробовать с соблюдением цоколевки viper22. Зависит от напряжения на обмотке самопитания. А если есть AM-22A то еще лучше, т к она не нуждается в обмотке самопитания.
aleksandr50685
« Ответ #12 : 23 Июля 2021, 17:07:14 »
Фото платы, по дорожкам всю схему видно, все детали нарисованы, AM-22A есть в наличии в разборке, на проводах придется такую вешать
aleksandr50685
« Ответ #13 : 23 Июля 2021, 17:33:55 »
Запаял ее на проводках
На выходе прыгает напряжение, питание ШИМ 4.5в
aleksandr50685
« Ответ #14 : 23 Июля 2021, 17:54:17 »
В общем переделал обратку, убрал резистор с обратки на питание Шима, блок заработал, но слышно жужжание трансформатора
Суть такая что этот блок делал неделю назад, ставил последнюю 280, то же трансформатор гудел, в итоге возврат со взорванной ШИМ, литы менял что в первичке то и во вторичке
Боюсь что и с этой ШИМ вернётся обратно, хотя может там ШИМ бракованная была, китайская
« Ответ #15 : 23 Июля 2021, 18:03:19 »
  Какой ток в первичной цепи, какая нагрузка? Лучше подучи терминологию, не вводи в заблуждение читающих. Обраткой питание ШИМ не называют Обратка это то, что подводится ко входу FB (и др). Вообще считаю, что сленг в технических темах неуместен, особенно когда знаний недостаточно. И ты очевидно имел ввиду не 280.
aleksandr50685
« Ответ #16 : 23 Июля 2021, 20:07:30 »
280 это ШИМ которую я ставил перепутал, ставил top258
Про питание Шима и обратку: в этой схеме котра обратка с оптопары соединена с питанием ШИМ, поставив другую ШИМ эту цепочку разорвал выпаяв сопротивление, на одной фото что прилагал выше видно всю схему мою
« Ответ #17 : 23 Июля 2021, 21:37:26 »
Резистор, который ты выпаял относится к самопитанию ШИМ, а не к обратке. А про схемы из даташитов, так о них известно. Я другие, более важные, вопросы задавал..
