Автор Тема: Ищу прошивку NAND Philips 47PFL7456K/02 chassis Q552.2ELA  (Прочитано 817 раз)
listowka
Включаю 220 вольт. Появляется логотип Phillips. Потом картинка выходит, как будто все ок. Через 10 секунд он перезапускается ... и так далее.
Вхожу в сервисное меню - без проблем. Затем он перезапускается через 10 секунд.
Я больше ничего не могу сделать. Я думаю, в нанде есть ошибки.
Ставил флашке с апдейтом. Во время обновления перезагрузки нет.....но последняя фаза не может пройти полностью и появляется надпись .. (см. фото ошибка).
Autorun - update - обновление для 47PFL7456K/02.
H27U4G8F2DTR -это оригинальная запись нанды.
Последнее, что я вижу: Write partition / systemB.rootfs
ошибка /превод/ - Обновление программного обеспечения не может быть завершено. Убрать все USB устройства и перезагрузите ТВ.........
  • Технарей осталось мало.
Re: Ищу прошивку NAND Philips 47PFL7456K/02 chassis Q552.2ELA
« Ответ #1 : 21 Июля 2021, 00:20:51 »
С чужим дампом жить не будет. *PARDON*
listowka
« Ответ #2 : 21 Июля 2021, 02:00:54 »
Да, я знаю о Филипсe.  ]:-> И это можно исправить? Или попробовать записать в другую микросхему (Но у меня его нет .. надо заказывать) и потом выпустить обновление ....!?
Завтра включу Сервисный коннектор Rx, Tx.
