Автор Тема: Digital DLE-3215 (шасси TP.VST59S.P89) тухнет подсветка через 30с  (Прочитано 3320 раз)
Zinge
Через 30с работы, тухнет подсветка в ТВ, при этом звук и изображение есть. (если псоветить фонариком изо остается)
На подсветку в рабочем режиме идет 85В. А момент, когда гаснет то остается 45В
Сначало , подумал что дело в светодиодах . Разобрав и подключив к лед тестеру вся посветка светит без нареканий. Но, у меня от тестера автомат на диодах 2,6В вместе 3В
Пробовал уменьшить ток подсветки до 300Ма. Но , так же отключается.
Пайки,пульсации, конденсаторы проверил. Обьаязку OB3350CP так-же посмотрел.
Все же, лед под замену?
Нашел , интерестную инфу по данном шасси. Но , не совсем понял
Подсветка собрана из трех линеек по 9 светодиодов , включенных последовательно , напряжение подсветки 75 - 77 вольт . Однако main выдает всего 55 вольт . При анализе схемы выяснено , что конденсаторы EB801 , EB803 стоят 100,0х63v , то есть на напряжение зажигания светодиодов схема не рассчитана . Более того , резисторы R837 - R842 общим сопротивлением менее 0,4 ома формируют ток подсветки примерно 750 ma , что очень много . Было принято решение увеличить напряжение подсветки путем замены конденсаторов на 100 в и подключением резистора 15 к к нижнему плечу делителя сигнала OVP R814 ,815 , 803 .
Обрывается диод или коротит на корпус с прогревом?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2021, 18:47:49 от vornst »
alekcandr
Zinge
 Схему, смотрел.
sym
я бы из имеющегося  зипа [а ты ремонтер,как я понимаю] спаял   бы из светиков нагрузку и все понял . Внешний вид планок наводит на мысль ,что виноваты планки ИМХО
kep58
  • Виктор
Тестер китайский? Я с китайским уже два раза попадал.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 16:20:19 от kep58 »
dima2007
Я тоже попадал с китайским прибором, поэтому меняю все не глядя.
падение напряжения на светодиодах, будет таким, какое сможет обеспечить лед драйвер (тестер) по току!
http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
:D а че не телевизор?
Алексий 1967
и вот што теперь ТСу делать после понаписанного в теме? :D
варианты
верёвка мыло
бутылка стакан
утюжок паяльник
ремонтировать дальше
сиськи письки
и тд
Слава 67
Менять нужно весь комплект светодиодов. Попадалось,разбирал корыто подключал LED драйвер все светодиоды горят но в схеме они не работают. Поставил новые планки все работает
уже читать не охота!
и это при том что тут не школа ремонта, а раздел для профессиональных ремонтников!
А RB825 - RB832 в расчет тока не берем?
Zinge
Дело было в подсветке. Заменил и все ок
