Автор Тема: Телевизор SUPRA STV-LC2222W Нет звука.  (Прочитано 3962 раз)
novatox
БП-ayl220426
MAIN sp208esa
Проблема в том, что звука нет. На микросхеме YD1571 (она же TDA 1517p) питание 12 вольт есть и на входе Mute так же 12в. На входе inv1 и inv2 присутствует осциллограмма внешнего звукового сигнала. На выходах тишина. В наушниках еле еле слышен какой то шум. Перекинул новую микросхему. Ситуация не изменилась.
Так же обе микрухи очень сильно греются. выше 75 градусов. Подскажите, что ещё можно проверить, что бы понять почему нет звука?
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 00:11:55 от novatox »
Re: Телевизор SUPRA STV-LC2222W Нет звука.
« Ответ #1 : 18 Июля 2021, 17:31:42 »
Проверь электролиты EC17,EC18,EC19,EC36 на ёмкость и ESR
novatox
« Ответ #2 : 18 Июля 2021, 22:32:02 »
ec17 прикинулся резистором. Спасибо тебе огромное, Игорь за совет. Но заметил ещё один косяк. Диод d44 и соседний с ним нагревается до 100 градусов. Стаб в норме. По нему в линию 1v8 идёт ток не больше 0,3 А Ec11 и ec32 проверил. в норме. Может просто поставить диоды по мощнее или вообще dс-dс преобразователь воткнуть
novatox
« Ответ #3 : 19 Июля 2021, 13:26:40 »
Поставил диоды мощнее. Греются до 100гр. Поставлю dс-dс понижающий.
novatox
« Ответ #4 : 20 Июля 2021, 00:09:02 »
С понижайкой всё ништяк.
