Автор Тема: Yamaha DSP A 1 выключается  (Прочитано 2614 раз)
Lynyrd
« : 14 Июля 2021, 11:11:14 »
Ресивер YAMAHA DSP A1.
Выключается примерно через 2 секунды после включения.
Экран загорается,можно даже источник быстро выбрать..
Все напряжения в норме.
Выходные транзисторы все проверены.
Термистор ок.
Транзисторы в цепи защиты  Q317-Q376 в порядке.
Блоки питания без аномалии.
В режим самодиагностики не входит так как отключается.
Пайки все ок,межблочные ленточные кабеля  ОК.
Единственная аномалия это С21 потек и замкнул ноги IC5.
C21 и IC5 умерли,я их выпаял,никаких изменений.
Можно ли защиту обойти.
Спасибо.
Мануал.
https://elektrotanya.com/yamaha_dsp-a1_sm.pdf/download.html
Re: Yamaha DSP A 1 выключается
« Ответ #1 : 14 Июля 2021, 13:42:23 »
В смысле выпаял? А назад исправные впаивать не собираешься?
Lynyrd
« Ответ #2 : 14 Июля 2021, 19:17:03 »
Извиняюсь,впаял всё по прежнему.
« Ответ #3 : 14 Июля 2021, 20:39:13 »
А попробовать сброс сделать?
Lynyrd
« Ответ #4 : 14 Июля 2021, 21:47:27 »
Нигде не нахожу информацию про сброс
« Ответ #5 : 14 Июля 2021, 22:10:34 »
Lynyrd
« Ответ #6 : 14 Июля 2021, 22:39:04 »
Не,не хочет,вырубается как всегда через 2 сек.
Да у меня и другая модель
DSP A1
« Ответ #7 : 14 Июля 2021, 22:56:20 »
 :unknw: надо видимо искать проблемы еще. Скорее всего литы косить придется.
« Ответ #8 : 14 Июля 2021, 23:09:59 »
Lynyrd
« Ответ #9 : 15 Июля 2021, 00:00:49 »
Там этих литов штук 500
Lynyrd
« Ответ #10 : 15 Июля 2021, 00:03:52 »
Вот ещё
http://omei.de/software/yamaha/servicemenu.html
Пробовал я все это,выключается  и все.
Lynyrd
« Ответ #11 : 15 Июля 2021, 00:05:47 »
А можно ли защиту обмануть?
Ну если и полыхнет где хоть знать где искать
Lynyrd
« Ответ #12 : 15 Июля 2021, 03:21:08 »
Ладно,закину его на леденцы,всем спасибо.
Max_Lad
« Ответ #13 : 16 Июля 2021, 12:16:23 »
Если у вас закоротил С21 то и сгореть резистор должен R31
пока нормального питания не будет, ничего не будет.
Защита отключается при включении и входе в диагност режим, зажать и держать кнопки не отпускать, пока не начнет мигать красным надпись sleep
Lynyrd
« Ответ #14 : 16 Июля 2021, 12:37:21 »
Ок,проверю R31.
Он отключается через 2 секунды,кнопки хоть час держи ничего не будет.
Max_Lad
« Ответ #15 : 16 Июля 2021, 12:46:50 »
значит не все питания в норме, ищи проблему по питаниям, они должны быть четкие и красивые
Lynyrd
« Ответ #16 : 16 Июля 2021, 18:27:38 »
А цифры указанные на IC1 это правильные напряжения?
Ну например на 47 ноге VCC должно быть 4.8в?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2021, 23:06:09 от Lynyrd »
Lynyrd
« Ответ #17 : 16 Июля 2021, 23:03:59 »
R31.....ok
Aristak
« Ответ #18 : 17 Июля 2021, 03:38:35 »
Да 4,8-5v
Lynyrd
« Ответ #19 : 17 Июля 2021, 04:24:20 »
Значит если на какой-то ноге меньше больше там и рыть?
