Автор Тема: main CV182L_F замена main  (Прочитано 646 раз)
Anatoliy55
« : 12 Июля 2021, 11:58:54 »
TV Irbis M19Q77HAL main: cvmv29L-F проц. TSUMV59XU-Z1
                               панель:M185BQE-P02
                               тюнер: CDT-3NP511-10
Сдох процессор, взял у товарища но под ? поставил все заработало, но потом начались сбои на подобии общей синхронизации, заказал из Китая поставил вообще не пошел, плюнул выписал полностью майн CVMV29L-F но как позже выяснилось она только под Т2 только я не понял поясните у нас по кабелю идет ТВ 64 канала и переходишь на DTV 20 каналов цифровых если стоит цифровой тюнер, у меня  после пере прошивки спи флэш выписанной платы все работает только не ловит каналы, попробовал переставить тюнер со старой платы на новую предварительно выпаял кварц и микросхему, обвязку оставил и впаял тюнер со старой платы, все равно не ловит, может в обвязке дело потому что когда я выпаял тюнер со старой платы под ним вообще ни кварца ни микросхемы ни обвязки нет, а по НЧ все показывает отлично. Может кто сталкивался с данной проблемой или переделывал подскажите, да еще заходил в сервис-меню ничего не нашел, а если что нашел то не меняется.
Anatoliy55
Re: main CV182L_F замена main
« Ответ #1 : 12 Июля 2021, 12:18:04 »
Вверху на фото новый майн с впаянным тюнером со старой платы
На нижнем фото старый майн.
Anatoliy55
« Ответ #2 : 14 Июля 2021, 14:41:20 »
Хочу добавить что на выписанной плате под корпусом где стоит тюнер стоял чип TDA18257  (Новый Интеллектуальный ТВ специальный чип RTD2281CL TDA18257HN/C1 18257 QFN32 NXP IC) который я выпаял когда переставлял тюнер.
