Автор Тема: EMMC прошивка для samsung UE32ES5507V  (Прочитано 4255 раз)
vostok111
Здравствуйте форумчане! Нужна прошивка для UE32ES5507V:main-bn41-01812A p/n -bn94-05970Z;panel-LTJ320HN08-L;БП-bn44-00501A,для EMMC IC1301-KLM2G1HE3F-B001.Циклится на заставке SMART,иногда циклится без заставки и включения подсветки.В вашем архиве нашел прошивку под main BN94-05970D  ,а надо BN94-05970Z.У меня TV UE32ES5507,а прошивка под TV UE32ES5557.Если можно,подскажите подойдет ли эта прошивка или нада пробовать?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2021, 23:11:46 от OK48 »
  • Технарей осталось мало.
Re: EMMC прошивка для samsung UE32ES5507V
« Ответ #1 : 10 Июля 2021, 01:35:38 »
нада пробовать?
Пробуй.
Родной дамп на обзор.
vostok111
« Ответ #2 : 10 Июля 2021, 11:22:53 »
Попробовать получится только в начале след.недели,еще и микросхему нужно найти.
vostok111
« Ответ #3 : 12 Июля 2021, 23:40:39 »
Здравствуйте.Появилась дополнительная инфа. После длительных попыток включения,циклов с логотипом,ТВ вдруг включился!За это время я успел обновить прошивку с оф.сайта,однако ситуация изменилась при включении,тв четко стал выходить на логотип и все равно циклился, иногда выходил на раб режим либо в ст.бай. Сегодня перепрошил еммс на новую микруху,взятого у вас с сайта от bn94-05970d для тв ue32es5557k.Ведет себя так же,кроме отсутствия подсветки и 12в на т-кон.Считаю.что прошивка нанд не подходит и дело не в ней.Прошивку с моего тв выкладываю(думаю рабочая) Буду менять проц.
vostok111
« Ответ #4 : 13 Июля 2021, 00:18:32 »
для ок48,а это что значит-(UE32ES5507 .7z) .7z-?
« Ответ #5 : 13 Июля 2021, 01:18:32 »
Была ссылка на дамп.
vostok111
« Ответ #6 : 13 Июля 2021, 01:49:01 »
Дамп для тв ue32es5507-это понятно,а вот .7z что это? Если для bn94-05970z и bn41-01812a.Этот дамп именно для bn94-05970z и bn41-01812a ?
« Ответ #7 : 13 Июля 2021, 03:23:10 »
7z архиватор
как и WIN RAR (rar)
vostok111
« Ответ #8 : 13 Июля 2021, 14:00:07 »
Спасибо за ответы .Я подумал,что это версия прошивки.Их оказалось много.В предложенной ссылке указана только модель и то без буквы в конце v или k.На внутренней этикетке тоже есть инфа о которой я писал выше.Есть еще версия TT02, на задней стенке тв. Выложенную мной прошивку можно проверить?Никаких сбоев при ее считывании не обнаружено.
« Ответ #9 : 13 Июля 2021, 17:12:41 »
vostok111- личка.
vostok111
« Ответ #10 : 14 Июля 2021, 02:39:49 »
Спасибо,завтра попробую!
vostok111
« Ответ #11 : 17 Июля 2021, 23:41:16 »
Здравствуйте снова.Залил,предложенную последней,от OK48 ,именно для bn94-05970z.Ситуация изменилась,теперь тв регулярно "включается" хоть от пульта или кнопки управления,без зацикливаний и перехода в ст.бай ,но опять без подачи 12в на т-кон и отсуствием команды на включение подсветки! Проверял в течение 2х дней. Еммс KLM2G1HE3F-B001 поменял на KLM4G1YEM0-B0?1,еще в первом случае.Играет ли роль матрица,что находится в 24с256? Может кто подскажет.Спасибо!
« Ответ #12 : 19 Июля 2021, 01:38:03 »
Судя по вопросам это уже в другую тему. *YES*
vostok111
« Ответ #13 : 19 Июля 2021, 12:30:20 »
Попробую еще предпоследнею еммс. Интересно,какая матрица у Вас OK48 ,используется с майном на фотке?
vostok111
« Ответ #14 : 19 Июля 2021, 12:36:34 »
Да,забыл спросить,прошивка с 24с256 относится к майну с фоткой,может они связаны?
« Ответ #15 : 20 Июля 2021, 13:08:28 »
EMMC и Eeprom с майна на фотке(BN94-05970Z).
vostok111
« Ответ #16 : 21 Июля 2021, 02:15:38 »
Спасибо,ееprom попробовал,ничего не изменилось. Жду проц,он уже в Москве.Пока думаю возврат еммс на родную до замены проца или после?
vostok111
Re: EMMC прошивка для samsung UE32ES5507V [решено]
« Ответ #17 : 25 Августа 2021, 13:06:05 »
И снова здравствуйте форумчане!Извините за долгое молчание.Возврат старой прошивки на старой ми-ме,похоже решил проблему!5дней работает нормально! Замена проца не понадобилась,только заменил радиатор на больший,сразу темп.резко упала!Может кто подскажет,в чем была проблема?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2021, 22:43:33 от vostok111 »
vostok111
Re: EMMC прошивка для samsung UE32ES5507V [Решено]
« Ответ #18 : 11 Декабря 2021, 17:48:11 »
Здравствуйте.Перестало работать снова в конце сентября, постоянная перезагрузка!Что и ожидалось.За это время сменил проц.-не помогло.Заказал на али.майн,поставил-работает.Спасибо всем за помощь.
vostok111
« Ответ #19 : 11 Декабря 2021, 22:18:09 »
В первом посту нет кнопки"изменить",только в последнем.Или я чего не понимаю?
