Автор Тема: TV SAMSUNG LE32D550K1W  (Прочитано 648 раз)
neznaika77
« : 09 Июля 2021, 06:30:03 »
БП-BN44-00438C
MAIN BN41-01603C
инвентор CM32T-BHS
T-con: V460HJ1-C0
был сгоревший предохранитель, шимка 7011К, smd диод  стал искать шимку в инете смотрю бп 500р стоит выписал поставил благо что через защиту от кз лампочку, телек включается работает три пять минут потом лампочка ярко вспыхивает и тв отрубается, если откинуть шлейф от майна и включить то лампочка сразу ярко горит и не включается. Разбирал смотрел лампы вроде целые есть не большие почернения, включал без матрицы горят все равномерно потом ярче и в отруб, на инвенторе детали прозванивал вроде норм все.
напряжения на инвенторе в момент вспыхивания лампочки 175-200v. это бп бракованый прислали?
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: TV SAMSUNG LE32D550K1W
« Ответ #1 : 09 Июля 2021, 11:22:03 »
Лампочка на сколько ватт?
neznaika77
« Ответ #2 : 09 Июля 2021, 12:04:45 »
надпись стертая габариты вот
« Ответ #3 : 09 Июля 2021, 12:41:58 »
Лампочку применяют, как элемент спасения транзистора при пробных включениях бп без нагрузки или с минимальной, а не для штатной работы телевизора. Падение напряжения на лампе слишком большое при нормальной нагрузке, соответственно телек отрубается. Так должно быть! Что не так?!
neznaika77
« Ответ #4 : 09 Июля 2021, 12:55:16 »
Все понял, щас без лампы включу.
