Автор Тема: Skyworth USB UPDAYE G6 Series (Android TV 43", 49", 55" дюймов)  (Прочитано 1938 раз)
Skyworth G6 with Google EcoSystem (Android TV 43", 49", 55" дюймов)
43G6 49G6 55G6
Процедура прошивки:
1. Прошивку разархивировать на чистую USB-флешку;
2. Выключить телевизор долгим нажатием красной кнопки на пульте;
3. Вставить флешку в USB 2.0 порт телевизора и включить его.
Процесс прошивки начнется автоматически. Очень долго будет висеть картинка с голубым фоном и белой надписью «Skyworth» - наберитесь терпения!
1. После полной загрузки телевизора не забудьте вынуть флешку с прошивкой, иначе при следующем включении аппарата процесс прошивки начнется заново.
2. После прошивки все данные и программы на телевизоре сбросятся на заводское состояние. Телевизор нужно будет настроить как новый из коробки.
Если захотите, то после установки данной прошивки можно обновиться по воздуху (OTA) на последнюю версию программного обеспечения с сайта производителя через стандартное меню телевизора.
Доступ с компьютера
Нужен компьютер с ADB (Android Debug Bridge).
1. В меню телевизора в режиме для разработчиков активируем отладку по USB.
2. Запускаем командную строку cmd, можно прямо из папки ADB (зажимаем Shift + клик правой кнопкой мыши по папке, запуск командной строки или окно PowerShell).
3. Если запустили cmd, то набираем adb connect TV-IP-ADDRESS, если запустили PowerShell, тогда сначала наберите сmd, потом adb connect TV-IP-ADDRESS. Например: adb connect 192.168.1.100
4. Даем разрешение в телевизоре.
5. Дальше набираем команду adb reboot recovery.
Внимание! Не входите в режим bootloader - получите черный экран. Выключение питания не помогло. Восстановление возможно с помощью обычной прошивки с флешки.
P.S. Данные действия выполнялись на Android 7.
Прошивка Skyworth G6
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 04:34:05 от aze1959 »
