Автор Тема: Skyworth USB UPDAYE G2/G2A Series 50", 55", 58" дюймов  (Прочитано 3739 раз)
Skyworth USB UPDAYE
Прошивки Skyworth G2/G2A Series 50", 55", 58" дюймов:
50G2 50G2A 55G2 55G2A 58G2 58G2A
Процедура прошивки:
1. Прошивку разархивировать на чистую USB-флешку;
2. Выключить телевизор долгим нажатием красной кнопки на пульте;
3. Вставить флешку в USB 2.0 порт телевизора и включить его.
Процесс прошивки начнется автоматически. Очень долго будет висеть картинка с голубым фоном и белой надписью «Skyworth» - наберитесь терпения!
1. После полной загрузки телевизора не забудьте вынуть флешку с прошивкой, иначе при следующем включении аппарата процесс прошивки начнется заново.
2. После прошивки все данные и программы на телевизоре сбросятся на заводское состояние. Телевизор нужно будет настроить как новый из коробки.
Если захотите, то после установки данной прошивки можно обновиться по воздуху (OTA) на последнюю версию программного обеспечения с сайта производителя через стандартное меню телевизора.
Skyworth_50G2A_firmware_Android_7
Стоковая Android 8.0.0 R1 (прошивка .pkg)
upgrade_loader_common_user_globe_eu_8.0_20181205
Стоковая Android 8.0.0 R3
Стоковая Android 8.0.0 R2 (прошивка .pkg)
Доступ с компютера
Нужен компьютер с ADB (Android Debug Bridge).
1. В меню телевизора в режиме для разработчиков активируем отладку по USB.
2. Запускаем командную строку cmd, можно прямо из папки ADB (зажимаем Shift + клик правой кнопкой мыши по папке, запуск командной строки или окно PowerShell).
3. Если запустили cmd, то набираем adb connect TV-IP-ADDRESS, если запустили PowerShell, тогда сначала наберите сmd, потом adb connect TV-IP-ADDRESS. Например: adb connect 192.168.1.100
4. Даем разрешение в телевизоре.
5. Дальше набираем команду adb reboot recovery.
Внимание! Не входите в режим bootloader - получите черный экран. Выключение питания не помогло. Восстановление возможно с помощью обычной прошивки с флешки.
P.S. Данные действия выполнялись на Android 7.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2025, 05:51:21 от aze1959 »
romchik007
Re: Skyworth USB UPDAYE G2/G2A Series 50", 55", 58" дюймов
« Ответ #1 : 09 Мая 2025, 01:57:43 »
Добрый вечер, скачал Стоковая Android 8.0.0 R3.rar
Но после распаковки получаем папку с множеством ФАЙЛОВ
Естественно ТВ не видит ее как прошивку...
Как прошивать с флешки R3?
