Автор Тема: Econ EX-32HS013B  (Прочитано 4244 раз)
Econ EX-32HS013B
« : 29 Июня 2021, 18:05:47 »
Econ EX-32HS013B V1B08
Software: Ctv351 Upgrade 7.T351MB421200.2AG HV320WHB-N86
Econ EX-32HS013B V2F02
Econ EX-32HS013B V3F09
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2025, 08:32:29 от aze1959 »
lexa.p
Re: Econ EX-32HS013B
« Ответ #1 : 25 Марта 2024, 19:51:56 »
шасси HK.T.RT2842P539
под матрицу _PT320AT03_1_1366x768
Pavelus38Rus
« Ответ #2 : 13 Февраля 2025, 07:41:58 »
Всем доброго дня у кого есть прошивка для econ EX-32HS013B (V3F09)
« Ответ #3 : 13 Февраля 2025, 08:33:46 »
добавил
проводник
« Ответ #4 : 24 Апреля 2025, 23:53:10 »
прошил Econ EX-32HS013B V2F02 как перевернуть изображение? подскажите как войти в сервис?
проводник
« Ответ #5 : 25 Апреля 2025, 14:22:08 »
получилось перевернуть sourse 2580-panel settyng-mirror on-panel flyp-on выход выключение с пульта,из розетки,включение.Может кому поможет.
Sanua_86rus
« Ответ #6 : 11 Мая 2025, 21:39:48 »
подскажите как прошить вот на флешку файл кидаю флешку вставляю в юсб вход зажимаю кнопку включения втыкаю розетку и через 10 секунд выпадает меню android recovery
Sanua_86rus
« Ответ #7 : 11 Мая 2025, 21:47:08 »
ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ В МЕНЮ ANDROID RECOVERY ВИЖУ ПУНКТЫ
REBOOT SYSTEM NOW
REBOOT TO BOOTLOADER
APPLY UPDATE FROM ADB
APPLY UPDATE FROM SD CARD
WIPE DATA/FACTORY RESET
WIPE CACHE PARTITION
MOUNT / SYSTEM
VIEW RECOVERY LOGS
RUN GRAPHICS TEST
RUN LOCALE TEST
POWER OFF
Sanua_86rus
« Ответ #8 : 11 Мая 2025, 21:48:43 »
НО ВОТ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО В ЭТОМ МЕНЮ НЕ ВИЖУ USB ЧТО Б ВЫБРАТЬ ЕМУ ОТКУДА ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
проводник
« Ответ #9 : 11 Мая 2025, 23:52:08 »
вставь флешку,кнопку включения не зажимай,просто включи в розетку, должен подхватить.
Sanua_86rus
« Ответ #10 : 12 Мая 2025, 21:43:56 »
спасибо за подсказку, да, действительно подхватил сам и начал прошивку, только вот проблема теперь следующая... при прошивке там где надписи меняются и снизу идет загрузка он меняет надписи пока не дойдет до надписи install recovery и на этой надписи висит все время. эту надпись не проходит и приходится выключать и включать по новому и по новому ставишь прошивку он всегда до этой надписи доходит и виснет на ней опять же. пробовал три разные флешки менять и 8гб ставил и 16гб ставил не помогло. пробовал и прошивку ставить в шапке там 3 версии и все виснут на этой же надписи. что я делаю не так? подскажите пожалуйста
проводник
« Ответ #11 : 13 Мая 2025, 12:22:06 »
попробуй разархивировать файл образа в корень флешки я использовал винзип флешка 8гб
Sanua_86rus
« Ответ #12 : 13 Мая 2025, 21:12:14 »
ты имеешь ввиду  (.img) этот архив разархивировать? или изначально когда этот файл сидит в  (.rar) папке?
просто я качаю прошивку она лежит в  (.rar) архиве. я его винрар программой разархивирую и там обычная папка желтая я в нее захожу там 1 файл с расширение  (.img) и вот его я кидаю на флешку. и флешку в телик вставляю так же надо? или ты имеешь ввиду еще надо файл с расширением  (.img) тоже разархивировать только через винзип и то что в этом файле находятся их на флешку кинуть надо и пробовать прошивать?
проводник
« Ответ #13 : 14 Мая 2025, 00:47:48 »
форматируешь флешку,создаешь папку на рабочем столе,копируешь скачанный файл из загрузок и вставляешь в свою папку,архив правой кнопкой распаковать здесь,копируешь распакованный файл (.img) кидаешь на приготовленную флешку,нажимаешь правой кнопкой на этот файл распаковать здесь,получаешь исходный файл и кучу распакованных файлов,весь этот бутерброд на флешке вставляем в телевизор,вилку в розетку,наблюдаем.Винрар или винзип без разницы лишь-бы не старый.Пробуй должно помочь.У меня после долгих танцев прокатил именно этот вариант,только изображение было перевернутым.Удачи.
проводник
« Ответ #14 : 14 Мая 2025, 00:57:16 »
забыл сказать что проверь на соответствие твоему шасси скачанный файл,на сайте три прошивки и все разные,работай только с твоей прошивкой
Sanua_86rus
« Ответ #15 : 14 Мая 2025, 21:30:56 »
версия марка все совпадает. я качаю третью в списке она совпадает по наклейкам маркировочным. все по твоим описаниям сделал опять застрял на install recovery и все там даже флешка перестает моргать. видимо что то с платой в самом телике уже.. ладно спасибо за помощь. хоть попытались сделать. телик в утиль.
проводник
« Ответ #16 : 15 Мая 2025, 01:16:48 »
как говорится не парься сильно на наш век железа хватит,а вот матрицу береги,она станет на большинство китайских телеков,у меня таких десятки и все с разбитыми матрицами ждут донора.Удачи.
