Автор Тема: Akai 29CT06FS  (Прочитано 4951 раз)
Akai 29CT06FS [Решено]
« : 14 Декабря 2010, 14:06:09 »
AKAI 29CT06FS
CPU - TDA9381PS/N3/2/1830
EEPROM - 24C08
TUNER - TDL-3N1G
HOT - TT2076
V-DRIVE - STV9325
SOUND - AN17821A
Принесли с пробитым НОТ.Такого транзистора в наличии нет и даташит на его нашел на японском языке.Шрифты японские не установлены ,даташит отображается как азбука Морзе.Хотелось бы знать,чем его можно заменить?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:37:54 от aze1959 »
tvsergeiconst
Re: Akai 29CT06FS
« Ответ #1 : 14 Декабря 2010, 16:56:13 »
Имхо 10-ти амперный ставь не ошибешься.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:38:09 от aze1959 »
Re: Akai 29CT06FS
« Ответ #2 : 14 Декабря 2010, 17:27:20 »
  Пока без НОТ проверю питания ,Hout. Потом посмотрю чего из 10-ти амперных в наличие есть.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:38:22 от aze1959 »
Re: Akai 29CT06FS
« Ответ #3 : 14 Декабря 2010, 18:11:07 »
шасси A-2900
Состав: процессор TDA9381PS/N3/2/1830, память FM24C08, ИП 5Q1265RF, КР STV9325, УНЧ AN17821A, стерео TDA9859, тюнер TDL-3N1G, коммутатор CD4052BE, ТДКС BSC27-N2212C, HOT  J6810.
схема и сервис в файлобменнике
http://televid-sib.org/index.php?topic=33189.0
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:38:32 от aze1959 »
Re: Akai 29CT06FS
« Ответ #4 : 14 Декабря 2010, 18:44:02 »
Спасибо за схему! Посмотрел осциллографом питания - пульсаций нет,все везде вроде чисто,правда почему-то постоянно идет обмен между процем и памятью.Заменю на всякий случай С414,поставлю J6810 на выносной радиатор и включу через 200 ваттную лампочку.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:38:43 от aze1959 »
Re: Akai 29CT06FS
« Ответ #5 : 14 Декабря 2010, 22:11:44 »
Заменил НОТ,аппарат заработал,но изображение заужено по горизонтали. Это из-за лампочки или где-то еще козява сидит?
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:38:52 от aze1959 »
Re: Akai 29CT06FS
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 22:29:05 »
Транзистор сильно греется? Если не очень, удали лампу. сопротивление нити холодной лампы намного меньше чем горячей. И температура о-го-го. вот и делай выводы.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:39:19 от aze1959 »
Re: Akai 29CT06FS
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 22:50:51 »
Уже отцепил! Изображение стало нормальным,НОТ пока что на отдельном радиаторе на проводках.НОТ не греется,буду гонять часа 2.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:39:06 от aze1959 »
Re: Akai 29CT06FS Решено!
« Ответ #8 : 16 Декабря 2010, 18:02:41 »
Собрал и гоняю уже 2 дня!
Причину смерти НОТ установить не удалось,буду надеяться,что он умер просто так.РЕШЕНО!
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:39:30 от aze1959 »
