Автор Тема: телевизор Toshiba 19av500p нет ON/OFF  (Прочитано 3414 раз)
блок питания stv19 vtv-p1901 rev1
Шим ld7576ps *2
тр-р 2SK4101 *2
Шим инвертора OZ9938GN
модуль мамки STM19E VTV-L19102
проц MST98981CLD-LF
озу EM6A9160TS-4G
звук TDA8392BTW
тюнер FQ1216ME/I H-5
питание в норме +5 . +12 . +18. Телевизор находится в ДР. Нет запуска отсутствует ON/OFF . При принудительном переводе в РР . инвертор запускается . Матрица светится ярко белым светом. Так бывает когда отключен шлейф от матрици. Если у кого есть ссылка на схему мамкиSTM19E VTV-L19102  скиньте. хочу померить может не совсем сдохла.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 01:43:17 от romanov »
Re: телевизор Toshiba 19av500p нет ON/OFF
« Ответ #1 : 01 Апреля 2014, 22:44:11 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=6543.0
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 15:16:56 от aze1959 »
« Ответ #2 : 01 Апреля 2014, 22:57:17 »
спасибо завтра посмотрю.
« Ответ #3 : 11 Мая 2014, 15:18:06 »
процессор дохлый. заменил мать. все работает.
