Автор Тема: Сварка инверторная MMA-200 VAMPIRE 2000  (Прочитано 3642 раз)
RADIO HOBBY
« : 31 Марта 2014, 16:30:50 »
Не запускается, горит красный диод.
Нужна схема.
Состав:
мост KBPC5010 - 2ШТ
РЕЛЮШКА 1ШТ
K30N60HS - 4шт
FD110
STTH6003CW - 4шт
PC817
NF027G - 4ШТ.
2 кулера
Блок управление на LM224 и UC3845 питание БУ идет через кренку 7815 после кренки напряжение просажено до 12.5в, поменял LM224 и UC3845 но безрезультатно. *HELP*
Re: Сварка инверторная MMA-200 VAMPIRE 2000
« Ответ #1 : 31 Марта 2014, 16:41:54 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 31 Марта 2014, 16:44:54 »
Почитай   http://www.chipmaker.ru/topic/20960/
Моя вообще не реагирует, кулера не крутятся. Реле не счелкает. Горит красний диод.
« Ответ #3 : 31 Марта 2014, 17:24:04 »
схема такая?
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 31 Марта 2014, 17:28:29 »
схема такая?
Нет. Цифровой индикации нету, регулировка сменным резистором.
Блок управления запаян на отдельной платке.
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 31 Марта 2014, 17:58:32 »
Больше похожа на ету.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 23:45:21 от aze1959 »
Invar
« Ответ #6 : 24 Мая 2017, 23:26:25 »
Это БлюеВельд.
elektronik41
« Ответ #7 : 21 Июля 2017, 17:59:54 »
посмотри защиту по фазам  выгорают резисторы на контроле фаз
elektronik41
« Ответ #8 : 21 Июля 2017, 18:07:14 »
и посмотри термодатчик подробнее что происходит при влючении регагирует на нажатие педали или горелки иногда штыки вылазят  в раазьемах я чиню всякую хрень на заводе разберай педаль звони концы проверяй предохронители контакты не подгорелили пускатель и
« Ответ #9 : 22 Июля 2017, 10:27:44 »
Какие педали-горелки ? Тема об ручной инверторной сварке!
