Автор Тема: Музыкальный центр Samsung MAX-KJ740 шум,треск в одном канале.  (Прочитано 1324 раз)
servet
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом.
 Проблема такая- музыкальный центр был облит сладким кофе и работал какое то время. Потом появился шум и треск в правом канале, левый работает нормально. Шум во всех режимах и с кассеты и с диска и радио. В наушниках шум тоже присутствует. Открыл центр, была залита микросхема STK403-070, ножки сильно окислились со ржавчиной. Микру снял, все отмыл, поставил назад. Шум все равно остался.
 Так как шум в наушниках тоже, неисправен предусилитель ,так?  Микросхему под замену?  Она выполняет функции предусилителя? Просто эта микра не очень дешевая, не хотелось бы просто так ее менять.
servet
Доброго времени суток. Купил в Китае близкий аналог STK433-070. Как приедет, поставлю, отпишусь.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2021, 22:27:01 от servet »
servet
Микросхему поставил, все заработало, шум пропал.
При замене надо поставить резистор 1 Вт 100 ом между 1 и 2 ножкой и конденсатор 100 мкФ 50 В между 1 и 10 ножкой минусом к 1 ножке. Ножки 1-14 STK403-070 соответствуют ножкам 2-15 STK433-070.
Тему можно считать решенной.
