Автор Тема: KS1A- горит НОТ  (Прочитано 963 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
KS1A- горит НОТ[решено]
« : 12 Июня 2021, 03:26:27 »
здравствуйте уважаемые форумчане.вот такая проблема.при выходе из дежурки-нот сгорает сразу.(отклоняшкой не нагружал).
прочитал типовухи-заменил кондеры-cr410 и с 406( хотя в старых особых отклонений не показало)-повторилось-при выходе с дежурки пару секунд и нот сгорел.напряжение В+ в дежурке 64 вольта-при включении( мерял на лампочку с выпаяным нот -D2499) 127 вольт.от схемы особо не отличается. что дальше смотреть подскажите?.да еще-на плате подгоревший резистор r424-но каким боком он к моей проблеме? натолкните на путь?-схемку прилагаю.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2021, 16:56:24 от dustoclop »
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #1 : 12 Июня 2021, 15:38:10 »
А транзистор с демпферным диодов внутри? А он в ТУ вообще?
dustoclop
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #2 : 12 Июня 2021, 16:01:24 »
транзистор аналогичный.ставил по мощней-тоже с диодом через секунду-бздык!
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #3 : 12 Июня 2021, 16:05:54 »
Одним словом в транзисторах ты не уверен. Покачай трансформатор с низковольтной вторички через лампу, есть импульсы, напряжения на вторичках ТДКС?
dustoclop
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #4 : 12 Июня 2021, 16:06:58 »
уверен.
dustoclop
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #5 : 12 Июня 2021, 17:53:26 »
уверен.
короче как я понял тдкс в замену. спалил очередной нот-при выходе с дежурки. знаете-не хочу чтобы глупые вопросы задавали-уверен-не уверен.сейчас 21 век и я не из колхоза и современные тестеры(да вы и сами знаете) показывают что внутри транзистора и диод и значение сопротивлений. поменяю тдкс и все решиться.извените вообще что спросил про типовухи
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #6 : 12 Июня 2021, 18:05:23 »
Ну раз не из колхоза, тогда удачи.
Правда про колхоз не понял, но ладно.
dustoclop
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #7 : 12 Июня 2021, 18:13:23 »
ну я правда без обиды.вы же сами наверное давно стрелочными цешками  и самопалами приборами для проверки транзисторов не пользуетесь.китай слава богу все решил.снаббил даже генеротором( что к стати россейская разработка).
ну бывают казусы-техники много( старинной) а как поступить спрашую. хотя занимаюсь в основном разработкой п.о. для сварочных агрегатов.не по теме конечно. но спасибо.
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #8 : 12 Июня 2021, 19:23:47 »
Все эти приборчики хорошо, но приходится нынче проверять все транзюки "в бою". Я бы покачал ТДКС.
dustoclop
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #9 : 12 Июня 2021, 21:19:28 »
я так и сделал .и как начали у меня выгорать резюки по ABL-ну тут хоть песни пой 100 процентов тдкс бока дает. но до вечера обожду-обещали донора в разбор.тогда вам правду скажу-прав или нет.
goric
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #10 : 20 Июня 2021, 13:39:54 »
лампу в разрыв питания НОТ,100вт и осликом все увидиш,ТДКС или нет,а как транзистор горит,накоротко,может управление хереновое
dustoclop
Re: KS1A- горит НОТ
« Ответ #11 : 21 Июня 2021, 16:54:31 »
уважаемые форумчане отпишусь с задержкой.дело в том что тдкс FSA38031M-сейчас не бывает .пришлось поставить аналог- FCV 14A004C.завелось все хорошо.вылезло парочка цветных полос в самом верху экрана-решилось заменой электролитов в кадровой.
за советы-всем спасибо :drinks:
