Автор Тема: Ищу прошивку philips42pfl3208t/60  (Прочитано 1768 раз)
vostok111
Здравствуйте форумчане! Имеется philips 42pfl3208t/60.main 715g5713-m0e-000-005k(wk:1239).шас TPM10.1ELA.проц MT5580MPOI.звук STA381BW.тюнер TDSY-G230D.контроллер MT5136AN.Напряжения:U702-1.21v;Q702-5v;U705тюнер-5.05v;U703-3,3v;U701-1,51v.Все без пульсаций.обмен по шинам I2C между цп и контр.тюнера и звука,еепром-имеется.Если тв включить в сеть вилкой,то он сразу запускается,логотип-HDMI(2 рабочих) или компоненты или AV или скарт или тв ...В общей сложности секунд 20 он показывает и есть звук,который секунды 3-4 можно регулировать,...и перезагрузка сначала(проверена на входах HDMI-2шт,AV,)Флэшку видит на 2х юсб,дальше дело не идет.При этом его невозможно перевести в дежурный режим.Хотя команд пульта слушается. Хотелось бы сделать принудительную прошивку.У вас я нашел для philips42pfl3208h,8 частей,может она подойдет?Или может,что подскажите.Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2021, 02:04:08 от OK48 »
vostok111
Re: Ищу прошивку philips42pfl3208t/60
« Ответ #1 : 10 Июня 2021, 12:02:47 »
Еще забыл указать: БП-715G5778-P02-000-002M панель-TPT420H2-HVN04 REV:080C В результате манипуляций с активацией входов(подключением флэшки или сетевого кабеля) :USB  и сеть,происходит зависание TV,с включенной подсветкой,с чтением флэшки и отсутствием(нет сигнала,по сети,пишет 2 сек) Зависание устраняется только отключением сети
vostok111
« Ответ #2 : 10 Июня 2021, 16:58:49 »
Вопрос решился прошивкой
vostok111
« Ответ #3 : 10 Июня 2021, 17:12:05 »
Как выложить их,около 300мб(3part)
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 10 Июня 2021, 17:23:40 »
В облако.
vostok111
Re: Ищу прошивку philips42pfl3208t/60 [Решено]
« Ответ #5 : 11 Июня 2021, 13:55:45 »
Перестарался! Объединенный файл-2 раза выставил.
vostok111
« Ответ #6 : 11 Июня 2021, 14:06:49 »
Убрал. Флэшку,с распакованным файлом в корень
,вставляем в выключенный из розетки,тв .Втыкаем вилку ,процесс загрузки должен пойти сразу,минут 5.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2021, 11:50:01 от vostok111 »
