Автор Тема: Samsung China 42L32 дёргается изо и восстанавливается  (Прочитано 1088 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Samsung china
MST6M182VG-T9B
LC420EUN (SE) (M1)
MST6M182VG-T9B
25l3205
32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0. 3
TL2350EP
K-150S2
OB2273
3PHCC20002B-H PCLF - D104 A REV.0.7 6917L-0084A
SW5516
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung China 42L32
Шасси (если известно) - MST6M182VG-T9B
Модуль обработки сигнала (Main) - MST6M182VG-T9B
Блок питания (PSU) - K-150S2
LCD матрица - LC420EUN (SE) (M1)
Прочее (T-CON, инвертор...) - 3PHCC20002B-H PCLF-D104 A REV 0.7 6917L-0084A
Текст сообщения:  Чуть дёргается изо и снова восстанавливается с полосками снизу и сверху и при этом напруга vgl занимается на 0.3 вольта, с 4.9 вольт до 4,6 вольт. При отсоединении одной из половинок напруга стабильно 4,9 вольт и половинка отсоединенная, белым, засвечена, а включенная, с полосками. Встречаю так дефект второй раз, первый был почти такой же тв с таким же составом хозяин как то сам ремонтировал подсветку а потом неизвестно показывал или нет не помню тоже напруга vgl играла и щвк Т-кона доносится какой то, я забраковал ткон и ушёл, а сейчас такой же дефект. Что это матрица ткон или ещё что?
ильшат
Есть похожий ткон но нет разъёма на лэд райвер хотя место под него есть. Можно ли его подставлять? Новый ткон с маркой LC500DUE-SFR1 6870C-0452A.
Отключение половинок сделал и своим глазам не веришь?
ильшат
Так любую отключал а она восстанавливается имеется ввиду напруга vgl, что обе легли что-ли половинки или просто не держит нагрузку возможно? И изо не появляется только белый экран.
ильшат
И ещё хозяин мастер говорит что с прогревом изо восстанавливается правда я сам не проверял.
