Автор Тема: монитор Samsung B2430HD LS24PTDSF/EN нужна прошивка  (Прочитано 689 раз)
Vitaly_od
Монитор телевизор Samsung B2430HD Model code LS24PTSF/EN
БП IP-85155A
Maine BN41-01473A
Матрица M240HW01 V.2
Монитор пришел после сервисного центра - слет прошивки.
При включении питания телевизора мигает синий светодиод, затем происходит его включение. Напряжение питания на матрицу 5.1 В поступает. Сигнал на включении подсветки есть.Подкинутые лампы светятся минимально. Напряжение 3.3 в на плату управления поступает. Реакции на нажатие кнопок нет. Хотя по шинам Key1 и Key2 изменение напряжения при нажатии кнопок есть.
Нужен дамп прошивки телевизора.
