Автор Тема: Чем заменить GM0465R  (Прочитано 10852 раз)
Chernomor.
  • Не ленивый.
Чем заменить GM0465R[ Решено.]
« : 25 Марта 2014, 22:25:36 »
Телевизор Samsung LE19C450E1W (или Китай ) вышла из строя шим блока питания GM0465R. Посоветовали заменить на DM0765R ,разница в ножках 5 и 6.По даташиту все ясно,но по схеме включения есть не понятки с ногами.Кто менял,подскажите .Блок питания BN44-00328R, схемы нет.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 00:55:22 от romanov »
Re: Чем заменить GM0465R
« Ответ #1 : 25 Марта 2014, 22:58:27 »
6 пин DM0765R
перевод гугля
Этот вывод является для импульса по импульсного тока программирования предельного уровня. С помощью
резистор к земле на этом выводе, текущий уровень предел может быть изменен. Если этот вывод является
оставили плавающей, типичный предел тока будет 3.0A.
то есть если не подключать на этот пин резисторный делитель-ток 3 ампера
5 пин никуда не подключён
6 пин DM0465R
переводчик гугля
Ограничение тока. Этот вывод является для импульсно-на-импульса тока программирования предельного уровня.
С помощью резистора к GND на этом выводе, текущий уровень предел может быть
изменилось. Если этот вывод остается плавающей, типичный предел ток 2.0A.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #2 : 25 Марта 2014, 23:02:30 »
Спасибо,а как быть с 5 выводом,он в блоке не подключен ,а по схеме есть
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #3 : 25 Марта 2014, 23:04:33 »
добавил схемку схожего блока питания.
BN44-00296A
http://televid-sib.org/index.php?board=446.0
« Последнее редактирование: 25 Марта 2014, 23:12:02 от aze1959 »
« Ответ #4 : 25 Марта 2014, 23:08:09 »
BN44-00347A (DM0765R)
добавь два резюка и ёмкость на 5 пин
« Ответ #5 : 25 Марта 2014, 23:10:05 »
или рискни и подключи один в один
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #6 : 25 Марта 2014, 23:12:18 »
Благодарю,попробую.
Chernomor.
  • Не ленивый.
Re: Чем заменить GM0465R Решено
« Ответ #7 : 26 Марта 2014, 00:16:35 »
Старею,Пробовал ставить KA5Q0765R, не пошла (у нее 5 ног), установил DM0765R(6 ног) все пошло.Ноги добавил и согласно схеме, как родная.Спасибо за помощь !
