Автор Тема: Instalación de Firmware para RCA 55AN3D  (Прочитано 11399 раз)
« : 04 Июня 2021, 19:13:46 »
Descargar archivo Mboot:
55AN3D_MbootUpgrade_V1.1.01.rar
Descargar firmware MstarUpgrade segun tipo de panel que usa el modelo:
55AN3D_MstarUpgrade_72000197YTK_V1.1.41.rar
Panel: 72000197YTK
Firmware Version 1.1.41
55AN3D_MstarUpgrade_72000197YTK_V1.1.45.rar
Panel: 72000197YTK
Firmware Version 1.1.45
55AN3D_MstarUpgrade_72000574YTK_V1.1.42.rar
Panel: 72000574YTK
Firmware Version 1.1.42
55AN3D_MstarUpgrade_72000574YTK_V1.1.45.rar
Panel: 72000574YTK
Pasos Preliminares:
Importante: Antes de Instalar el firmware del modelo es necesario conocer el tipo de panel LCD que usa. Para esto hay que sacar la tapa trasera y anotar el codigo de panel. Segun se conoce hasta el momento hay dos versiones:
    - 72000197YTK
    - 72000574YTK
Otro metodo para conocer el panel que utiliza sin sacar la tapa trasera es ingresando al menu de revice:
    Seleccionar Antena o Cable.
    Pulsar "MENU".
    Ingresar en secuencia 2->0->0->8 con el control remoto.
    Factory/Service OSD Menus
Y tomar nota del codigo de panel que aparece en los dato de sistema.
Cambiar la configuración en el menú de servicio, sin entender el funcionamiento, puede causar daños permanentes en tu televisor. Acceder a este menú sólo si está calificado y capacitado para hacer trabajos de reparación de televisores.
Elementos necesarios:
- Dispositivo de almacenamiento USB (pendrive).
- PC con Winrar (ó Winzip) instalado.
    Para descomprimir un archivo (con el Winrar), la manera más sencilla es haciendo click derecho sobre dicho archivo y seleccionar la opción “Extraer aquí”.
    De ésta manera se obtienen 2 archivos descomprimido (“MbootUpgrade.bin y MstarUpgrade.bin”) quedarán en la misma ubicación que el archivo comprimido (.rar)
2. Formatear el Pendrive
    Insertar el dispositivo USB en una PC y hacer click derecho sobre la unidad.
    Seleccionar la opción “Formatear...”
    En el cuadro que se despliega a continuación, seleccionar como sistema de archivo: FAT32.
    Luego hacer click en “Iniciar” para completar el proceso.
Metodo 1 de instalación: Solo Main Software.
    - Copiar UNICAMENTE el archivo “MstarUpgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
    - Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV. (NO utilizar el puerto 3.0)
    - Seleccionar “More Apps”, luego seleccionar “Ajustes” (System Setting).
    - Seleccionar “System” --> “Soft Upgrade” --> “Upgrade By USB”.
    - Presionar “OK” y confirmar. El equipo se reiniciará y actualizará automaticamente (No desenchufe el equipo ni el dispositivo USB hasta que el proceso de actualización termine y el equipo se reinicie).
Metodo 2 de instalación: Mboot y Main Software.
    - Copiar los archivos “MbootUpgrade.bin y MstarUpgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
    - Ingresar a Menu de Service:
        Pulsar "MENU".
    - Seleccionar la opción “Upgrade”. Al presionar OK en dicho submenú encontrará “Mboot update”, “Software update” y otras opciones, por favor seleccionar el Mboot primero.
    - Cuando finalice la actualización del Mboot, repita los pasos (eligiendo “Software update”) para actualizar el Software Principal.
    - Luego de terminado el proceso el equipo se apagará automáticamente.
Re: Instalación de Firmware para RCA 55AN3D
« Ответ #1 : 04 Июня 2021, 19:31:44 »
Pasos Preliminares:
    - 72000197YTK
    - 72000574YTK
Firmware
- Descargar archivo Mboot:
Descargar firmware segun tipo de panel que usa el modelo:
Panel: 72000197YTK / Firmware Version 1.1.41
Panel: 72000574YTK / Firmware Version 1.1.42
Procedimiento:
Hidden Content (for members only)
    De ésta manera se obtienen 2 archivos descomprimidos (“MbootUpgrade.bin y MstarUpgrade.bin”) quedarán en la misma ubicación que el archivo comprimido (.zip)
3. Copiar los archivos “MbootUpgrade.bin y MstarUpgrade.bin” en el pendrive formateado (en formato FAT32).
4. Conectar el dispositivo USB al puerto del equipo SMART TV. (NO utilizar el puerto 3.0)
5. Desconetar el TV de la red eléctrica y esperar 30 segundos.
6. Luego volver a enchufarlo.
    Presione y suelte una vez el botón “STAND-BY” e inmediatamente mantenga presionado el
    botón “INPUT” hasta que aparezca una pantalla azul. Ambos botones ubicados a su izquierda,
    detrás del marco de su smart tv.
7. Esperar a que finalice la actualizacion del archivo MbootUpgrade.bin.
    IMPORTANTE: NO apague ni desenchufe su smart tv durante este
    proceso.
8. Desenchufar el equipo y luego volver a enchufarlo presionando el botón POWER del equipo unos 5-8 segundos para actualizar el MstarUpgrade.bin.
9. Esperar a que finalice la actualizacion.
    proceso.
10. Una vez finalizado el proceso, su tv se apagará. Enciéndala desde el control remoto. A continuación, espere a que el sistema cargue el nuevo software instalado. Al ser la primera vez que el tv inicia el sistema, la operación puede demorar más de lo habitual.
