Автор Тема: Supra STV-2928MS Не держит нагрузку  (Прочитано 2371 раз)
titapish
« : 02 Июня 2021, 17:53:41 »
Прошу помощи!
Тв пришел не вкл, была не исправна STR-S6708 и ее обвязка!
R808(22Om) C809(10x50v) C825(1000p) C811(100x16v) D806(ZPD7.5v) Q810(2SC4793) R817(100Om) R816(7.5Kom) C812(10x100v) после замены блок запускается и в трансформаторе слышны щелчки, на выходе 60в откинул СР напряжение стало 135 но стоит повесить лампу на B+ проседает до 60в, во вторичке проверил емкости мертвых не обнаружил мерил ESR, короткого тоже нет, пересмотрел кучу информации по этому шасси но подобного не нашел!
Re: Supra STV-2928MS Не держит нагрузку
« Ответ #1 : 02 Июня 2021, 17:58:40 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=33355.0
схема
R837 R817 проверить заменой
Q810 напряжения коллектор, эмиттер, база при нагрузке и на холостом ходу.
titapish
« Ответ #2 : 02 Июня 2021, 18:16:56 »
схема
R817, новый, R837 проверял через ESR метр показал 0.20
« Ответ #3 : 02 Июня 2021, 18:28:02 »
Он может под нагрузкой изменять номинал
titapish
« Ответ #4 : 02 Июня 2021, 18:49:27 »
R837 поставил новый без изменений, микросхему на радио рынке покупал, пошел на склад среди кучи шасси нашел нашел str6707 подкинул и он включился
Вот гад пойду микросхему возвращать СЦУКА!
« Ответ #5 : 02 Июня 2021, 19:01:29 »
нашел str6707
Эта микросхема рассчитана на меньшую мощность чем STR6708 и STR6709
titapish
« Ответ #6 : 03 Июня 2021, 13:07:29 »
поставил 6708
Иваныч56
« Ответ #7 : 05 Июня 2021, 23:56:40 »
И что мешает тему ЗАКРЫТЬ, как указано в начале раздела (да простит  меня админ!)? Телек починен,тема исчерпана. *DRINK*
titapish
« Ответ #8 : 23 Июня 2021, 21:11:55 »
как закрыть?
